HOLTEK系列MCU怎么样
4616|9
 楼主| wpfic1015 发表于 2010-9-1 17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
HOLTEK 的MCU性能如何 价格怎么样?
winkle.zhang 发表于 2010-9-28 13:49 | 显示全部楼层
说句实话,我公司一款产品上用到了,一个字烂;
品质不稳定。
tyw 发表于 2010-9-28 19:21 | 显示全部楼层
烂在哪里,请举例说明.哈哈,俺一直用HT芯片,信价比很高,有问题也是自已的.
XZL 发表于 2010-9-30 20:36 | 显示全部楼层
我很久以前用过,感觉还可以吧
左岸唯美 发表于 2010-9-30 21:18 | 显示全部楼层
看场合了,以前单位用在汽车仪表上,还可以。  电磁炉也用。
yanwen217 发表于 2010-10-9 16:35 | 显示全部楼层
5楼比较中肯,2楼只能说你要么技术积累不够,电路、程序都没有处理好,要么选型有问题。台系单片机中,Holtek的品质还是不错的。
在HT呆过7年,从测试到方案开发、FAE都做过,客户出问题大部分都是电路设计和程序的问题,MCU本身出问题的也有,但不多,所以在一般的产品应用上,都还是可以的,但在汽车和医疗救护领域,老实说,真要看R&D的功底了。
yewuyi 发表于 2010-10-10 21:27 | 显示全部楼层
HT比欧美确实便宜,但比台系和韩系就不算便宜了.
不过HT在台系里面算是做的比较稳定的,技术支持还可以,产品线总体来说还算是比较丰富.
但HT的缺点也不少,例如:C编译器比较差,芯片烧写速度太慢,废品率比较高,在ESD性能上中偏下,DEBUG工具太猛,还是比较传统的ICE方式,不是很方便......
另外关于品质不稳定的指控,可能是买到了假货或半真货,HT的销售管理比较混乱,有不少代理甚至可能连贸易商都能拿到晶圆自己去封装后卖,自然这就得不到质量保证了,而且据说从HT跑出了几批高层单干,产品多数和HT直接兼容,有不良商家拿回来直接激光打字成HOLTEK,估计你是被这些人坑了把.
yanwen217 发表于 2010-10-11 10:35 | 显示全部楼层
回yewuyi大侠,
您说的缺点非常赞同,我几乎都完全采用汇编写程序,至于烧写废品率,这个在公司内部烧写还是很稳定的,良率很高,而交给客户自己烧写良率就差些,现在HT已经提供免费烧写了,就是为了保证烧写良率。
MCU上HT之前还没有出晶圆给代理商或贸易商封装,都是自己封装测试;而单飞单干的,呵呵,您消息很灵通,它的家族式管理机制留不住人,对大陆人就更那个了,确实有不少兼容的假货,直接就打了HT的**,尤其那个HT46R47,作假的就更多了,所以,建议各位如果选用了HT MCU,一定要交代采购,直接找HT深圳的分公司,让原厂业务给安排代理商销售渠道。
 楼主| wpfic1015 发表于 2011-3-15 16:05 | 显示全部楼层
感谢各位在此的激烈讨论,很感谢诸位大侠的分享!
老鱼探戈 发表于 2011-3-19 13:33 | 显示全部楼层
合泰和松翰,义隆等是一个档次的。总体来说还可以。
每种IC都有他的运用范围
2L说的他绝对了,估计没怎么用合泰的
