LC滤波器也称为无源滤波器,是传统的谐波补偿装置。LC滤波器之所以称为无源滤波器,顾名思义,就是该装置不需要额外提供电源。LC滤波器一般是由滤波电容器、电抗器和电阻器适当组合而成,与谐波源并联,除起滤波作用外,还兼顾无功补偿的需要;
LC滤波器又分为单调谐滤波器、高通滤波器、双调谐滤波器及三调谐滤波器等几种
NFW31SP106X1E4L
NFW31SP107X1E4L
NFW31SP157X1E4L
NFW31SP206X1E4L
NFW31SP207X1E4L
NFW31SP307X1E4L
NFW31SP506X1E4L
NFW31SP507X1E4L
LC滤波器参数:
电容容量
根据系统所需补偿容量确定电容器容量,这样可以得知XC(电容器阻抗);
谐振频率
根据系统谐波情况确定谐振频率,如为5次谐波,一般谐振频率在240-248之间,这根据厂家的技术不同而定。
感抗值
由谐振频率可得知电抗器的感抗值。
电容器耐压
考虑电容器耐压,需考虑基波电压+电抗器的压升+谐波电压;
感抗器耐流
电抗器耐流需考虑:基波电流+谐波电流
NFA3216G2C101R101T1
NFA3216G2C470R470T1
NFA62R00C220T1
NFA62R00C470T1
NFW31SP307X1E4L
Global Part Number NFW31SP307X1E4L
Previous Part Number NFM51R30P307
Length
3.2mm
Width
1.6mm
Thickness
1.8mm
Size Code (in mm)
3216
Size Code (in inch)
1206
Mass (Typ.)
0.031g
Rated Current
200mA
Rated Voltage
25Vdc
Number of Circuit
Nominal Cut-off Frequency
300MHz
Insertion Loss at 300MHz
6dB max.
Insertion Loss at 500MHz
5dB min.
Insertion Loss at 1000MHz
15dB min.
Operating Temperature Range
-40 to +85℃ |
