关于风扇PWM 调速问题,进来讨论下
11744|26
 楼主| hzocce 发表于 2010-10-30 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,是用哪个好呢?
假如是采用SCH1 的那种方法,取值是不是对的呢?
如果采用SCH2的方法,在高频下,风扇也是个电感元件了,怎么消除风扇产生的高压呢???怎么放掉风扇电感产生的电流???
请大侠给我分析下!
还有个问题 ,可以直接用单片机产生的PWM 来驱动MSO吗?
gx_huang 发表于 2010-10-31 20:36 | 显示全部楼层
图1的电感太小了,15KHz,4.7UH,电流很大,不知道风扇电流有多大。
图2可以加续流二极管。
 楼主| hzocce 发表于 2010-11-1 08:38 | 显示全部楼层
风扇功率不是太大的呀,一般一两安培的已经很大的了!电感要加到多大呢?
图2续流二极管怎么加呢????
 楼主| hzocce 发表于 2010-11-6 08:19 | 显示全部楼层
没有人看?
梅开二度 发表于 2010-11-7 23:26 | 显示全部楼层
图1风扇需要加续流。
图2不可以用单片机直接驱动。mos管需要加一个驱动电路。
 楼主| hzocce 发表于 2010-11-8 16:00 | 显示全部楼层
强烈要求上图,谢谢了!
现在的图2行了不?
 楼主| hzocce 发表于 2010-11-9 08:29 | 显示全部楼层
帮我看看~
 楼主| hzocce 发表于 2010-11-10 08:56 | 显示全部楼层
 楼主| hzocce 发表于 2010-11-10 17:21 | 显示全部楼层
眼看就要沉下去了
老鱼探戈 发表于 2010-11-11 12:24 | 显示全部楼层
图1:升压电路的频率太底了点,效果不是很明显。最好在mos管的栅极加个下偏置
图2:mos管驱动应该没问题,看你戏限流电阻大小了,
        如果马达电流太大,就用三个104吸收,再在马达两端个串一个大的线圈电感。还要注意图1中D1的选择
 楼主| hzocce 发表于 2010-11-12 08:04 | 显示全部楼层
又要沉了
shalixi 发表于 2010-11-12 10:59 | 显示全部楼层
SCH2可以了
cahu 发表于 2010-11-12 12:59 | 显示全部楼层
升压电路的频率太底
donghcc 发表于 2010-11-21 21:30 | 显示全部楼层
请问图1 中R3的作用是不是 给风扇泻流?
int3 发表于 2010-11-24 23:02 | 显示全部楼层
100UF并在电机怎么样
waiwa 发表于 2010-11-24 23:12 | 显示全部楼层
1# hzocce
为了保护 mosfet?
zhouyulu 发表于 2010-12-22 16:43 | 显示全部楼层
SCH1 只是个boost电路吧,加了续流就没有PWM波形了。
QWE4562009 发表于 2018-1-18 13:42 | 显示全部楼层
图2可以加续流二极管。 ...
您好  电流很大是怎么计算出来的啊
@emmmm :你应该算错的,50%时间导通,临界状态,峰值电流是35.5A。最终电流是负载决定的,如果负载需要35.5A以上,就会进入电流连续模式。  发表于 2018-2-5 13:49
不知道我算得正确与否,还请@gx_huang 看一眼~  发表于 2018-2-4 13:34
图一是boost电路,输出电压Uo=VCC/(1-D)=2VCC。mos管导通时,线圈电压UL=VCC,di=(UL/L)*dt,f=15k,则T=6.7*10^-5,得到 I = 7A。MOS管关断时,UL=VCC-Uo=-VCC,同理得电流  发表于 2018-2-4 13:32
gx_huang 发表于 2018-1-19 08:40 | 显示全部楼层
您好  电流很大是怎么计算出来的啊
5V电压,4.7UH电感,15KHz,算50%导通占空比,电感的电流你可以计算呀,电路分析的教科书上有公式,U=L*di/dt
