[控制方法] 什么仪器可以在高温高速的高线进行测径
861|0
 楼主| cekong1 发表于 2017-8-18 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
高线又名高速线材,其一大特点就是生产过程中速度快、温度高,那么有没有可以不惧这些,实现在线测量的测径仪呢?本文为您讲述可应用于高速线材生产现的测径仪。
  高速线材是钢铁生产中的一个重要分支,在建筑可其他行业中的应用极为广泛,高速线材的主要技术指标是直径和椭圆度,而目前的检测手段是定期的对轧制中的盘钢进行人工抽检,如超差则对轧机进行调整,这样的检测方法对生产效率有两方面不利的因素,
  第一:抽检发现产品不合格后,调整轧机需要停止生产;第二:由于高速线材生产速度非常高,一旦人工发现产品不合格时,至少出现了几盘不合格产品。
  后一种情况对生产更为不利。人工测量属于静态测量,不能对连续生产给予动态跟踪,再加上采样时间间隔的影响,从而增加了产生次品的因素,如何有效的提高产品的合格率,已成为高速线材行业亟待解决的问题。
  在现代化钢铁企业中,传统的成品尺寸检测是钢材经过所有工序,待线材到达收集区后才能进行产品检测,这样就影响了时间不能满足现代化企业加快节奏的生产需求。
  线材测径仪应用于线材截面尺寸的自动检测为线材动态控制提供了帮助,并降低了产品的次品率,提高了劳动生产率。
   此文由蓝鹏测控科技为您解答:欢迎新老顾客惠顾!
