有关电话免提对讲的问题,请高手帮忙!
 楼主| viack 发表于 2007-2-3 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有个东东,需要将电话免提的对讲距离加大,要在7米外都能对讲.就是人与电话离7米,人应能清楚听到对讲对方的声音,并且自己的声音对方也清楚听见.<br /><br />我试了试能调成单向可以,双向达不到要求,会啸叫.<br />有人能解决这个问题吗?
chunyang 发表于 2007-2-3 10:28 | 显示全部楼层
这个东西无法实现商品化的实用性
解决的办法有,但价格远远高于整个电话系统,不如用其它方案替代,如利用无线技术等。
 楼主| viack 发表于 2007-2-3 10:36 | 显示全部楼层
这个东西无法实现商品化的实用性>?
价格无所谓,不能要无线的方案.
xwj 发表于 2007-2-3 10:46 | 显示全部楼层
用超强指向性话筒,并对环境做特殊吸音处理
这是个系统问题,后者才是关键<br /><br />
chunyang 发表于 2007-2-3 19:08 | 显示全部楼层
因为你不知道这“水”有多深
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;从技术上讲,唯一合理的方法是用数字算法消除反馈啸叫问题,但是实现此功能的附加系统的造价将远远超过电话本身,而且还有专利使用许可费,单是这许可费与电话系统应有的价位相比就是天价了,自己开发恐怕支出的费用还得更多,而这个应用显然不会有什么批量,所以我才说“无法实现商品化的实用性”,谁会花天价买这样的东西?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;楼主的这个应用与车载免提不同,后者可以通过选择特殊的MIC并选择合理的安装位置解决问题,楼主的应用则完全无法避免反馈问题,而且有线电话又存在侧音问题,进一步使问题复杂化。“吸音**”在理论上可以解决问题,但实际上也没有可操作性,楼主要理清自己的思路,不要在错误的方向上浪费时间。
ZHANG123 发表于 2007-2-3 19:24 | 显示全部楼层
消侧音的思路 是不是 有潜力可挖?
扬欣电子 发表于 2007-2-4 09:27 | 显示全部楼层
要在7米外都能对讲???
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;版主chunyang说的对,要做到这个是“天价”,就是花了“天价”,效果未必还非常满足你的要求。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;指向性特强的MIC,一个的价格约为3000多元,距离才0。5米。要做到7米,而且又能拾取到7米外的声音,不容易呀!!!!
CHERRYCHIP 发表于 2007-2-5 13:41 | 显示全部楼层
我们能作到!!!
不需要昂贵的指向话筒,芯片解决就可以搞定,可以和我们联系,在下面签名里面有网址
sdw001 发表于 2007-2-5 13:45 | 显示全部楼层
我理解楼主的心情
有的时候就是有些奇奇怪怪的要求,不考虑成本、不考虑实用,就是要你实现。唉~难啊
 楼主| viack 发表于 2007-2-8 18:00 | 显示全部楼层
如果借用卡拉OK上的延时电路呢?
<br />如果借用卡拉OK上的延时电路来作处理不知道这个方案行不行得通?<br />因为有的卡拉OK的MIC贴近喇叭都不会啸叫,它好像就是使用了对音频信号进行延时处理的。
cherrychip 发表于 2007-2-12 23:41 | 显示全部楼层
那样的话本地通话也跟越洋长途一样了
而且还会有50周年阅兵时候的场面:同志们好!志们好!们好!好!好!...<br />
bg6nw 发表于 2007-2-19 22:48 | 显示全部楼层
用电路可以实现,但会有点缺陷
就像有些对讲机里面的语音控制发射电路原理差不多,用信号去控制后级功放,使收到信号时禁止自己的话筒,对方无信号时打开自己的话筒,设计的好的话可以达到楼主讲的效果。<br />唯一的缺点是必须自己不说话才可以听到对方讲话,对方讲话时自己插不上话。<br />就是半双工。<br />
atan 发表于 2007-2-22 23:56 | 显示全部楼层
会议电话?
这种应用可能是会议电话,一般市面上的会议电话可以卖到2K到3K&nbsp;RMB,成本不是什么问题,好象有专门的IC达到这个要求
wus2005 发表于 2007-2-25 18:53 | 显示全部楼层
需要加一电路即可解决。其它不动。<br />成本极低。
wus2005 发表于 2007-2-28 18:14 | 显示全部楼层
楼主联络我吧,可以解决。<br />wise06@126.com
hengda43 发表于 2007-3-4 18:10 | 显示全部楼层
值得学习
值得学习
dcp 发表于 2009-12-3 11:36 | 显示全部楼层
楼宇对讲老板的想法
