VC5402的CLKOUT引脚输出为什么是方波?
 楼主| Voicer2017 发表于 2017-9-4 17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
VC5402 CLKMD1,CLKMD2,CLKMD3 配置为 110,通过万用表测量与原理图配置一致,晶振为16.9344MHz,波形为正弦波(幅度约为2V),但是测量CLKOUT引脚发现为方波,而且幅度也提高到了4V,各位遇到过的朋友,求解!谢谢!
注;我测试合众达的测试板,CLKOUT引脚的输出波形以及幅度与晶振是一致的。
zhangmangui 发表于 2017-9-6 23:08 | 显示全部楼层
clkout输出的幅度和IO口的幅度应该是一样的
zhangmangui 发表于 2017-9-6 23:09 | 显示全部楼层
输出频率低    示波器采样率高就是方波
频率高了    由于寄生电容等影响   就正弦波了
zbq666 发表于 2017-9-7 19:40 | 显示全部楼层
手持万用表有频响带宽限制,建议200HZ以上信号使用台式,测频率没影响。
快速回复 返回顶部 返回列表
