[射频芯片] 请问有没有什么方案能实现图中的设计
 楼主| HAORANAN123 发表于 2017-9-5 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在要设计一种系统,由仪器1和仪器2组成,这两个仪器不共地。仪器1可以产生一个高频率的信号(具体多少合适也要请教一下),通过一根导线,搭在一个金属块上,仪器2也是通过一个导线能不能检测到这个频率。主要是两个不共地,不知道能不能实现,或者有没有其他可行的方法能实现,请教大家一下
 楼主| HAORANAN123 发表于 2017-9-5 17:31 | 显示全部楼层
这个主要是类似一个万用表一样,仪器1有红黑两个表笔,他会随意搭在不同的金属块上,然后由仪器2检测仪器1的红黑表笔分别搭在哪个金属块上了。大致就是这样的一个功能。
chunyang 发表于 2017-9-5 22:21 | 显示全部楼层
可以,只要信号频率足够高,同时控制好幅值即可。
 楼主| HAORANAN123 发表于 2017-9-6 09:14 | 显示全部楼层
这个频率足够高,大致多少合适啊。幅值是不是相对大点比较好
chunyang 发表于 2017-9-6 20:41 | 显示全部楼层
VHF段到UHF段,幅值不能大,否则就发射出去了。
快速回复 返回顶部 返回列表
