[开源硬件] 可视化编程开发板TurnipBit支持LED亮度可调功能
1060|0
 楼主| bodasister 发表于 2017-9-15 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  微软的makecode编辑器更新至版本v0.12.64。新增LED的可调亮度功能。而作为中文版可视化编程的口袋计算机TurnipBit完全兼容micro:bit,同样支持LED的亮度可调功能。
  该项功能在可视化编程界面turnipbit。com/PythonEditor/editor。html#左侧“图形”下:
  1、点击左侧“图形”下的创建“创建图像”模块;
  2、点击想显示图形的区域即可出现LED亮度选择项,如下图所示共有10个可调亮度选项,根据需求选择对应的亮度即可。选择相应的亮度在板子的LED显示区就会展示对应的亮度。
  3、代码区分别用数字0-9代表不同的亮度,9最亮,依次减之。
  4、下图为不同亮度的实物显示:
