[其他] 高频变压器的设计步骤解析
1093|0
 楼主| cenkersz 发表于 2017-9-18 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在我们的日常生活中,它是非常“神秘”的,一般只有专门的技术人员才会接触到它。高频变压器,其实就是开关电源里边儿的一个零件,之所以称之为变压器,是因为它在开关电源里的作用就是变换交流电压。那接下来,我就将向大家展示它的设计方法。
  第一步,确定原边匝数。当然首先自己要选一款磁芯啦.设原边输入最低电压是VS,导通时间用TON表示,还要自己设定一个磁芯振幅,一般我是取0.2到0.25T,因为正激变压器是不需直流分量的,所以相比反激而言这个值可以取大些,原边匝数NP=VS*TON/AE*B,其中AE是磁芯截面积.
  第二步,画出原边电流波形,算出原边电流波形的效值,从而确定线径.如下图所示,因为电流波形是从副边感应过来的,其波形就是电感电流波形开关管导通的那一部分.这个电流的波形的峰值就是电感电流峰值除以匝数比,这个会算吧,于是这个电流波形的有效值=(IP*V/VS)* 根号下的〈(KRP的平方/3-KRP+1)*D>然后根据这个电流值去选线,电流密度同上.
  第三步,确定副边电流的波形,求出副边电流波形的有效值来.副边电流的波形就是开关管开通时候电感电流的那一部分,这个波形和原边电流的波形相似,因为原边电流的波形就是由这个感应过去的,其有效值= IP*根号下的〈(KRP的平方/3-KRP+1)*D〉。依此去选线.
  第四步,确定自馈电绕组,一般其和原边同名端相反,利用磁复位放出电压感应出电压来
  以上便是我为大家归纳整理出来的高平变压器的设计步骤了,总共也只有四个步骤,而且也没有看起来就会令人头疼的公式。这个设计方法,我认为还是挺紧密的,下一个步骤紧接着上一个步骤,环环相扣,且清晰明了。当然,如果您还有更好地建议,希望能“指点迷津”。但同样希望,我所提供的方法也能对大家起到一些实质性的作用。
