[ARM入门] 天嵌工业级板卡【i.MX6UL试用体验】医疗监护仪制作(二)...
993|1
 楼主| Margaple 发表于 2017-9-20 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
       今天,我们来进行天嵌科技-TQi.MX6UL开发板制作医疗监护仪软件的过程;软件分为几个模块:1.软件界面2.算法代码3.驱动代码4.底层系统。这几样东西从哪个东西做起,每个人想法都不一样,但共通的一点是,为了操作的方便,为了开发更加流畅,而且到最后每个环节都要做,先后顺序只是因人而异。
       既然打算做一个产品了,那就把它做好,什么是好,从技术角度衡量,就是功能都有,测量准,软件合理且好用,而最直观反应上述指标的是定价的性价比以及销售的数量,我们一般先从容易销售考虑,有好的技术底蕴的产品固然重要,还有一点就是要让购买这一产品用着舒服,如果可以,还有考虑如何让用了这一产品的人显得更专业,这能提升他们的形象,让他们能获得更多的资金来购买更好地产品,如此一来良性循环。首先,此设备将采用高品质高性能的天嵌科技-TQi.MX6UL开发板,天嵌科技的产品在业界以高稳定性和高品质著称,使用了天嵌的产品等同于提供了优质的硬件保障,这样有内在了,还要有外在,显得更加专业,这时,我们需要为它加上一个与之相配合的产品外观及软件界面,产品外观和接线将在硬件帖子里讲。这儿先讲软件,既然是医用型设备,软件底层的稳定是必须要的,软件运行在稳定的天嵌科技-TQi.MX6UL开发板上,只要算法合理,它将是坚不可摧的,然后,我们考虑如何让用户更加舒适地使用这一仪器,人机交互界面尽量贴合用户的自然习惯,能配合用户做一些专业化动作,尽可能把电子设备能算好的东西都显示出来,减少用户大脑运算工作负担,同时,尽量使界面看上去更具专业化,彰显使用者的权威性,让使用者产生使用先进设备的愉悦感。
天嵌科技-TQi.MX6UL开发板的接口非常丰富,足够接入最高级别的测量方案:
常规的测量方案接线如下:
五导:红左上 黄右上 白剑突 绿左下 黑右下
具体:白线(RA):右锁骨中线与第2肋间之交点;黑线(LA):左锁骨中线与第2肋间之交点;红线(LL):左下腹;绿线(RL):右下腹;棕线(C):C1胸骨右缘第4肋间
       另外,还有更复杂的,但一般测测用常规的就够了,不过在软件设计时把复杂的也考虑进去,以后升级会方便些,一劳永逸,而且兼容性也会好很多,包括文件的保存格式和图形化输出方式等等。
       先是软件的显示界面,尽量让软件能自动适配屏幕,也就是低一些分辨率的屏幕以及不同纵横比的屏幕也能显示它,还有就是一些常用参数能让普通人也能轻松看懂,同时还要显得专业,于是,参照以前版本的产品,得出以下软件界面,麻雀虽小,五脏俱全:
       界面的左下角是主心电显示区,右侧中间是心率复合显示区,也能切换呼吸显示,右下角是外设显示区,默认为读取体温传感器,插入相应传感器后会自动识别,可改变为显示血氧含量、血氧等等,左上角是**以及菜单,由于国人从左往右的读取习惯,而此设备采用了优秀的天嵌科技-TQi.MX6UL开发板作为主板,将**在左上角挂出能彰显设备的优秀品质,让人心中产生一种靠谱和稳定的心理,第二排的设置中可以设置采样率、测算方法等,右上角的第一排为当前时间显示,第二排在开启监控功能时会显示监控时间。
       今天介绍到这里,下次会对代码方面进行介绍。
Honmax 发表于 2017-9-21 11:56 | 显示全部楼层
从事 Freescale i.MX6核心板、嵌入式系统ARM开发板、智能工控机、毫米波雷达。研发制造!
