关于五险一金那点事、
3788|40
 楼主| angus118 发表于 2017-9-27 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
2月份在待了半年多的公司离职了,一直在交五险一金,之后换了几家公司,都没有买过五险一金,半年多没交了。是不是之前买的就作废了,以后就要重新交了?
Cjy_JDxy 发表于 2017-9-27 11:19 | 显示全部楼层
不会的
jjjyufan 发表于 2017-9-27 11:35 | 显示全部楼层
等到你退休 肯定交足了,不用担心
除非公司一直没给你交
皈依 发表于 2017-9-27 13:37 | 显示全部楼层
在同一个地方不会的 看政策 大大部分的地区是可以累积的
songchenping 发表于 2017-9-27 15:48 | 显示全部楼层
不交就对了。靠谁都不如靠自己啊
zhazhahua 发表于 2017-9-27 16:03 | 显示全部楼层
罗哥,社保金额还是在那里的,只是缴费年限清零了。
ddllxxrr 发表于 2017-9-27 16:07 | 显示全部楼层
多好的公司为什么要跳,能否再跳回去
 楼主| angus118 发表于 2017-9-27 16:13 | 显示全部楼层
年限是要重新算吧!然后那个公积金没得用了
 楼主| angus118 发表于 2017-9-27 16:14 | 显示全部楼层
等到你退休 肯定交足了,不用担心
除非公司一直没给你交
待了两个都没给交
 楼主| angus118 发表于 2017-9-27 16:15 | 显示全部楼层
大师,估计也就在深圳十多年吧
不交就对了。靠谁都不如靠自己啊
不是社保公积金福利挺多的?
 楼主| angus118 发表于 2017-9-27 16:16 | 显示全部楼层
不交就对了。靠谁都不如靠自己啊
不是社保公积金福利挺多的?
也就养老金额在哪里,其他的都没有了吧,年限清零了,还有个屁用啊!
 楼主| angus118 发表于 2017-9-27 16:17 | 显示全部楼层
多好的公司为什么要跳,能否再跳回去
重新换了岗位,之前那家公司没办法换职位。
Cjy_JDxy 发表于 2017-9-27 16:26 | 显示全部楼层
真的吗?我还不知道这个事,以为只有累计年限够了就行了
zhazhahua 发表于 2017-9-27 16:41 | 显示全部楼层
也就养老金额在哪里,其他的都没有了吧,年限清零了,还有个屁用啊! ...
所以一般换公司要好好考虑考虑
皈依 发表于 2017-9-27 16:42 | 显示全部楼层
大师,估计也就在深圳十多年吧。
深圳我还真不晓得啊。。。主要是如果有那种必须连续买多少个月社保才能入户或者买房的 那就尴尬了
wei816 发表于 2017-9-27 17:07 | 显示全部楼层
深圳的,养老,医保,公积金都有个数字在那里,就是不知道有啥用。
养老离退休还远着,谁知道30年后是什么情况,医保我知道可以去医院刷一刷,公积金可以取现自己交的那部分。
这几个都是绑定身份*的,市内怎么跳槽,余额都在的。
 楼主| angus118 发表于 2017-9-27 17:08 | 显示全部楼层
所以一般换公司要好好考虑考虑
换公司之前说有的,只是要转正,然而我还没待到转正就跳槽过一场
 楼主| angus118 发表于 2017-9-27 17:09 | 显示全部楼层
深圳我还真不晓得啊。。。主要是如果有那种必须连续买多少个月社保才能入户或者买房的 那就尴尬了 ...
在深圳买房入户是这样的吧!在老家买房就看公积金了,所以想问,断了几个月,之前的公积金还有效吗?
