[电机及执行机构驱动] 智能无线雷电计数器(TS-LLC/350A)
1042|0
 楼主| lzq2009110 发表于 2017-9-27 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本产品采用新型无线传输技术、低功耗微计算机技术、高灵敏传感检测技术
和太阳能技术,可以实时记录雷电发生情况,可以远距离无线读写,工作可靠、
安装方便、免维护、免更换电池,极大的减轻了巡检人员的劳动强度,并且实
现了雷电数据的计算机管理。本产品配套避雷针、避雷器使用,可以显著提升
避雷系统的技术性能和档次。
智能无线雷电计数器通过雷电传感器探头,无限次自动检
测和记录雷电发生的时间和次数,通过无线电将雷电信
息发出,巡检人员通过无线读写器读取计数器内存储的雷
电数据。本系列雷电计数器是户外式,配套避雷针和避雷
器使用,全密封、免维护、太阳能供电。
智能雷电计数器
无线读写器
无线读写器用于读取和查看雷电计数器中保存的雷电数据。通信间
隔距离可达100 米以上(空旷地区)。无线读写器为便捷式,可以保
存200 台雷电计数器的雷电信息。无线读写器有汉字液晶显示器,菜
单式界面,操作方便、显示直观。无线读写器还配有计算机接口,可
以将存储信息传给雷电数据管理软件进行保存和进一步处理。
无线读写器
型号和规格
名称型号规格
无线雷电计数器TS-LLC/350A
电源:太阳能;动作电流:>1KA;记录内容:雷击次数和时间;记
录次数:无限次;读写距离:>100 米;外壳:铸铝防水;坏境温
度:-30℃~+70℃;体积:130×95×70mm;安装方式:卡箍
无线读写器TS-LLCR
电源:内置﹢6V 电池;管理计数器台数:200;显示:液晶汉字;
外壳:ABS/PA66;体积:165×85×30mm
技术参数
智能雷电计数器技术参数表
项目技术指标
单机最大记录次数58 次
记录内容雷电发生次数、每次发生时间
读写方式无线、非接触
读写通讯距离100m
清除记录方式读写后自动清除
更新时间方式读写时自动更新
供电方式太阳能供电
雷电流波形各种波形均可(1 个震荡波只计一次)
温度范围-40~+60℃
无线读写器技术参数
项目技术指标
读写计数器台数1~200 台
读写方式无线、非接触
读写通讯距离0~100m
读写记录内容雷电发生次数、时间
显示方式2 行液晶、中文
供电方式四节7#电池
计算机接口USB 或RS232
温度范围-20~+40℃
湿度<85%
功能特点
 采用新型无线传输技术,增大了传输距离;
 太阳能供电,支持长期稳定工作;
 免维护设计,有效防雨、防潮;
 采用低功耗计算机技术,数据处理速度快;
 测量准确、储存方便、效率高、支持多机自动读写;
