技术指标学习之SKDJ
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2017-10-11 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
SKDJ指标相对来说,比较易于掌握。SKDJ简称慢速KDJ,这个指标相对KDJ指标来说,简单好用。用法:1.指标>80 时,回档机率大;指标<20 时,反弹机率大;2.K在20左右向上交叉D时,视为买进信号; 3.K在80左右向下交叉D时,视为卖出信号;看下面这个图:
以新华联000620的日K线图为例:每次当SKDJ指标在20以下发生金叉的时候,大概率的是股价底部区域,此时买入股票风险相对偏小,而获取收益的概率偏大。即不要在指标在80以上去买股,这个时候风险远大于收益;而要在指标20以下买入,此时收益远大于风险。其实股票买卖就是一个不断博取收益/风险比的过程,如果每次操作都是收益大于风险的概率大,累积下来,相信会获取相对较好的获利。我在研究这个指标的时候发现,用周线图或月线图,来判断股票价格的大底或大顶,也是有很好的参考意义。看下图以上证指数(999999)的月K线图为例:
看到没有:每次月K线的SKDJ指标在20以下的时候,都是上证指数的大底,无一例外哟。但愿这一次也是底部。就算不是底部,个人认为离底部也已经不远了。
要全部学会不容易的  发表于 2019-4-28 16:55
潜力变实力 发表于 2017-10-12 22:32 | 显示全部楼层
指标如果可以炒股,那么就没人会亏钱了,全世界多是一万富翁了!
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2017-10-20 18:14 | 显示全部楼层
指标可以帮助自己判断是不是底部,当然了这个是长线肯定有用,你炒短线任何指标都没用。
gfjshenglei 发表于 2018-2-9 13:32 | 显示全部楼层
技术指标都是走出来的,关键看热点持续度和进场资金
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2018-3-27 15:41 | 显示全部楼层
对,仅做参考。。
2045
