深入解析C28x DSC傅立叶变换库
 楼主| FCCdsp 发表于 2017-10-12 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
深入解析C28x DSC傅立叶变换库
用于 C2000TM 微处理器的 controlSUITETM 是一套全面的软件基础设施和软件工具集,旨在最大程度地缩短软件开发时间。从特定于器件的驱动程序和支持软件到复杂系统应用中的完整系统示例,controlSUITETM 在每个开发和评估阶段都提供了程序库和示例
      TI公司的C28x+FPU架构以其高速的数据处理能力和简单易用的编程方法,必将成为后续高性能电机控制的发展趋势之一。上次讲了TI公司常用浮点单元函数库fastRTS的一些内容,一些常用的函数,如正余弦、正切、反正切、平方根等都可以供我们直接调用,不用费时去自己编写、优化了。同时,TI还提供了可供我们直接调用的、已经高度优化的傅立叶变换、反变换函数,包括RFFT_f32、RFFT_f32u、RFFT_f32_mag、RFFT_f32s_mag、RFFT_f32_phase以及RFFT_f32_sincostable。其具体的使用方法描述如下:
  • 在TI网站下载controlSUITE并安装。切换到:\Texas Instruments\controlSUITE\libs\DSP\FPU\v130文件夹,其结构与传统库的路径形式相同,仍然有doc、include、lib、source几个文件夹。在doc下有各函数的说明
  • CCSbuild选项中打开“-g -o3 -d"_DEBUG" -d"LARGE_MODEL" -ml -v28 --float_support=fpu32”
  • 如果使用浮点格式,则引用FPU.h 这个头文件,其中包含的数据类型有:
  • #ifndefDSP28_DATA_TYPES
  • #defineDSP28_DATA_TYPES
  • typedefint                int16;
  • typedeflong               int32;typedeflong long          int64;typedefunsignedint        Uint16;typedefunsignedlong      Uint32; typedefunsignedlonglongUint64;typedef float              float32;typedeflong double         float64;
  • #endif
如果使用定点格式,则引用IQmath格式
  • 然后就可以调用了。以单精度浮点的快速傅里叶变换FFT为例,其具体调用方法为:
首先声明函数,即voidRFFT_f32(RFFT_F32_STRUCT*)
其结构体内部的定义为:
typedefstruct{
float32        *InBuf;float32         *OutBuf; float32        *CosSinBuf; float32        *MagBuf;float32         *PhaseBuf;Uint16         FFTSize; Uint16          FFTStages;
}RFFT_F32_STRUCT;
实际的调用为:
#includeFPU.h
#defineFFT_SIZE  128       /*32,64,128,256,etc       */
#defineFFT_STAGES  7       /*log2(FFT_SIZE)              */
/*AligntheINBUFsectionto2*FFT_SIZEinthelinkerfile  */
#pragmaDATA_SECTION(Inbuf,"INBUF");
float32InBuffer[FFT_SIZE];
float32OutBuffer[FFT_SIZE];float32 TwiddleBuffer[FFT_SIZE];RFFT_F32_STRUCT fft;
main()
fft.InBuf=InBuffer;         /*Inputdatabuffer     */ fft.OutBuf =OutBuffer;       /*FFToutputbuffer     */ fft.CosSinBuf=TwiddleBuffer;/*Twiddlefactorbuffer*/ fft.FFTSize=FFT_SIZE;       /*FFTlength            */ fft.FFTStages=FFT_STAGES;   /*FFTStages            */
RFFT_f32_sincostable(&fft)/*Initializetwiddlebuffer*/
RFFT_f32(&fft);            /*Calculateoutput         */
最终的性能测试为:
FFTSize
C-CallableASM
32
608cycles
64
1278cycles
128
2784cycles
256
6170cycles
512
13672cycles
上面的性能指标中,所有的缓存区与堆栈都是放在DSP的片内RAM中的(零等待)。曾经为了节省片内资源,放在片外扩展的RAM中做过测试,发现结果总是不对。后来才发现每次调用片外RAM的数据都需要几十个ns,几千次读写下来这个总延时已经远远超过了中断周期,自然不能正常执行了。现在想想,像28335这样的高性能大容量芯片,其片内存储再多放几个fft的缓冲区也没有关系啊。
快速回复 返回顶部 返回列表
