微分电路的输出为什么不是尖脉冲?
6068|19
 楼主| 415699969 发表于 2011-5-1 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
三极管的输出如第一个示波器所示,是一个幅值为5V,类似于时钟的信号。经过电容和电阻组成的微分电路以后,电容右侧的信号如第二个示波器所示。理论上的输出应该是±5V的尖脉冲,为什么这个输出与理论不符呢?这个输出幅值不到1V。我在面包板上连出了这个电路,用示波器看,确实是这个结果。
请大家指点迷津,非常感谢!
haisizzm 发表于 2011-5-1 18:04 | 显示全部楼层
看不到图呀,你把图贴出来.
 楼主| 415699969 发表于 2011-5-1 21:19 | 显示全部楼层
2# haisizzm
图在上面啊,你那里没显示吗?
 楼主| 415699969 发表于 2011-5-1 23:20 | 显示全部楼层
2# haisizzm
 楼主| 415699969 发表于 2011-5-1 23:25 | 显示全部楼层
2# haisizzm
我换了一个网站上传的图片,这样可以了吗?
这是我的PROTEUS仿真
 楼主| 415699969 发表于 2011-5-1 23:27 | 显示全部楼层
我晕,为什么新浪博客和天涯博客的图片都发不上来啊。。
 楼主| 415699969 发表于 2011-5-1 23:32 | 显示全部楼层
宋业科 发表于 2011-5-2 07:47 | 显示全部楼层
看你分的什么。正弦波?
 楼主| 415699969 发表于 2011-5-2 09:32 | 显示全部楼层
9# 宋业科
7楼的图中,最左面的是正弦波,三极管的输出如8楼中第一个示波器所示,是脉冲信号。问题是脉冲信号微分后为什么不是正负5V尖脉冲?
964262989 发表于 2011-5-2 09:32 | 显示全部楼层
你要是乱积分当然不出你要的结果!
sunyesun 发表于 2011-5-2 09:52 | 显示全部楼层
不错 好问题  我也想知道呢
 楼主| 415699969 发表于 2011-5-2 10:45 | 显示全部楼层
11# 964262989
没有乱啊?微分电路的输入是我预期的,但是输出就是不对。我用一个类似的时钟信号放到电容的左端,输出就是尖脉冲。幅值是正负5V。[img]https://bbs.21ic.com/淘宝网皇冠店[/img]
 楼主| 415699969 发表于 2011-5-2 13:34 | 显示全部楼层
不要沉:):):):):):):):):)
monchouchou 发表于 2011-5-2 17:40 | 显示全部楼层
这实际上是个高通滤波器,你把470p的电容容量换大点,降低fc试试看。
 楼主| 415699969 发表于 2011-5-2 20:00 | 显示全部楼层
15# monchouchou 电容值增大会使时间常数增大,把波形放大看会有细小变化,不过还是和理论不符。
赤铸 发表于 2011-5-2 20:53 | 显示全部楼层
这只是“半个”微分电路,只要参数合适,可以输出接近-5V尖脉冲
但不可能出来+5V尖脉冲的
“尖”的程度和幅度取决于方波的陡峭程度和负载特性
 楼主| 415699969 发表于 2011-5-2 22:37 | 显示全部楼层
17# 赤铸
也就是说是三极管的输出不如方波陡峭程度高,所以输出结果不理想?
gaommm 发表于 2011-5-9 22:59 | 显示全部楼层
三极管的输出不是理想的方波,特别是导通到截止的时间比较长,所以上升沿比较长,不能跳到+5v。你可以看一下这个帖子https://bbs.21ic.com/icview-197165-1-1.html
qizheguang 发表于 2011-5-9 23:10 | 显示全部楼层
看不到!!
