求助,STM32裸奔UCGUI,有做过的进来看看,帮帮忙
6399|4
 楼主| 386452199 发表于 2011-6-30 20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我简单移植了UCGUI,用是的3。90版。步骤是将金牛的LCDDriver文件COPY,再加上3。90版的各个文件,编译成功。但有刷屏的现象,于是
#define GUI_SUPPORT_MEMDEV        1
编译出错
L6218E: Undefined symbol GUI_MEMDEV__APIList16 (referred from lcd_api.o).
Error: L6218E: Undefined symbol GUI_MEMDEV_Draw (referred from wm.o).
Error: L6218E: Undefined symbol exit (referred from jerror.o).
不知道是乍回事,请教各位大虾,谢谢
 楼主| 386452199 发表于 2011-7-1 15:25 | 显示全部楼层
设置好后编译成功,但是刷屏还是一样啊,大虾们有没有办法啊
610095871 发表于 2011-12-14 16:18 | 显示全部楼层
用分片存储
wlbxcj 发表于 2013-4-13 22:26 | 显示全部楼层
这是因为你的UCGUI代码不全,没有MemDev这个文件夹,当然肯定你也就没有把这里面的C文件包涵到里的工程里去。还有关于那个EXIT();这个函数,网 上有人说是不能使用MDK中的微库,也就是你勾选了  Use MicroLIB , 这个选项,去掉就可以了,不过就不能在串口中使用Printf()这个函数了。不过还可以继续勾选择它,那就是直接把它注释掉而改为return这种类似的返回语句。
sunhaojie 发表于 2013-8-14 11:38 | 显示全部楼层
楼主解决没,我也是这个问题
