[控制电路] STM32中使用IO口作为中断源遇到的问题?
2823|9
 楼主| 钓鱼村 发表于 2018-2-1 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32, IO, TI, ni, pi
程序中目的:通过设置PA10作为中断源,当PA10上升沿时进入中断;
遇到的问题:    1.运行初始化中断配置程序后,我试图用程序直接将PA10置1来进入中断,然而此时不能将PA10置1 (但是放在初始化中断之前可以将PA10置1),故而不能进入中断?
    2.这种PA10作为中断源,然后使用软件置1。这种方法是否能实现,或者存在问题呢?
程序代码:(PA10的初始化前面已定义)
static void NVIC_Configuration(void)
       NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
       NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
       NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = KEY1_INT_EXTI_IRQ;
       NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
       NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
       NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
       NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
void EXTI_Key_Config(void)
        EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
        RCC_AHB1PeriphClockCmd(KEY1_INT_GPIO_CLK,ENABLE);
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);
        NVIC_Configuration();
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = KEY1_INT_GPIO_PIN;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
        GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
        GPIO_Init(KEY1_INT_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
        SYSCFG_EXTILineConfig(KEY1_INT_EXTI_PORTSOURCE,KEY1_INT_EXTI_PINSOURCE);
        EXTI_InitStructure.EXTI_Line = KEY1_INT_EXTI_LINE;
        EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
        EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;
        EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
        EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
void xuantong(int w0, int w1,int w2,int w3,int w4, int z1)
  GPIO_SetBits(KEY1_INT_GPIO_PORT,KEY1_INT_GPIO_PIN);  //CSÐźÅÖÃ룬ADоƬ׼±¸¹¤×÷
        EXTI_Key_Config();
        if(w0==1)
                EN_enable( 11,w1 );
                EN_enable( 12,w2 );
                EN_enable( 21,w3 );
                EN_enable( 22,w4 );
                for(i1=0;i1<15;i1++)
                                road_enable(21,z2);
                                road_enable(22,z2);
                                 Key_port_HIGH();     //此处是将PA10置1的程序,试图将PA10软件置1后,进入中断服务函数
q491790850 发表于 2018-2-2 08:57 | 显示全部楼层
GPIO输入寄存器为只读寄存器 输出不起作用
使用内部中断    为什么不用软中断,外部中断本身就是用来捕捉外部信号的
捕捉上升沿 确保你管脚初始状态为 低电平
xyz549040622 发表于 2018-2-2 10:27 | 显示全部楼层
应该是初始化为中断后,自动就变为输入IO了,所以无法置一操作了,我是猜测的。
 楼主| 钓鱼村 发表于 2018-2-2 10:51 | 显示全部楼层
应该是初始化为中断后,自动就变为输入IO了,所以无法置一操作了,我是猜测的。 ...
说的有道理额,应该是这样理解的。现在是将另一个IO口连接PA10,然后使能另一个IO口就可以实现功能了(有点投机取巧了
 楼主| 钓鱼村 发表于 2018-2-2 10:58 | 显示全部楼层
使用内部中断    为什么不用软中断,外部中断本身就是用来捕捉 ...
应该就是像楼下说的原因吧。所以,无论初始状态是什么都不会发生电平跳变了。
1.使用硬件中断的方法是因为,开始只了解这种中断方法;
2. 您说的软件中断,能简单描述个例子吗,
谢谢啦
xiao_fang 发表于 2018-2-2 11:01 | 显示全部楼层
STM32的外部中断受EXTI(中断与事件管理器)的管理。有两种方法可以做到软件触发中断。
1.使用NVIC的中断挂起功能,被挂起的中断在不被高优先级中断打断的情况下会立即被执行。
   具体方法查阅内核编程手册,NVIC->ISPR寄存器。在CMSIS库里也有相应的库函数。
2.EXTI自带软件触发功能,写一个寄存器就能做到软件触发外部中断。
   具体方法查阅芯片的编程手册,EXTI->SWIER寄存器。
另:寄存器是个好东西,学的时候不能太过于依赖库函数。
 楼主| 钓鱼村 发表于 2018-2-2 15:49 | 显示全部楼层
1.使用NVIC的中断挂起 ...
受教,用的时候真没有考虑到会过于依赖库函数,这会让我我无法清楚得认识各个模块的功能;
lirunze 发表于 2018-2-3 17:08 | 显示全部楼层
学习了
emco 发表于 2018-2-18 17:28 | 显示全部楼层
可能是初始化设置问题吧。
风feng 发表于 2018-4-20 14:27 | 显示全部楼层
1.使用NVIC的中断挂起 ...
问一下,我将外部中断寄存器IMR,FTSR ,SWIER都配置正确了,ISER寄存器相应位置一以后用KEIL软件调试就是不能进入中断函数,请问是那里的问题
