一、概述 1、UART简介 UART:(UniversalAsynchronous Receiver/Transmitter),通用同步/异步串行接收/发送器,由时钟发生器、数据发送器和接收器三大部分组成。UART是一个全双工通用同步/异步串行收发模块,该接口是一个高度灵活的串行通信设备。STM32F407IGT6具有6个UART收发器,可使用相应的代码使能后使用。 2、UART特点 - 全双工操作(相互独立的接收数据和发送数据)。
- 同步操作时,可主机时钟同步,也可从机时钟同步。
- 支持8和9位数据位,1或2位停止位的串行数据桢结构。
- 由硬件支持的奇偶校验位发生和检验。
- 数据溢出检测。
- 帧错误检测。
- 包括错误起始位的检测噪声滤波器和数字低通滤波器。
- 三个完全独立的中断,TX发送完成、TX发送数据寄存器空、RX接收完成。
- 支持多机通信模式。
- 支持倍速异步通信模式。
3、UART时序 空闲位:高电平。 启动位:一个低电平。 字符数据:可以选择8和9位数据位。 奇偶校验位:根据需要选择是否进行校验。 停止位:一个高电平。 4、TTL、RS232、RS485、RS422通信 TTL、RS232、RS485都是指电平信号,USART可使用相应的电平转换芯片,实现这三种通信。 - TTL:电平信号数据表示采用二进制规定,+5V等价于逻辑“1”,0V等价于逻辑“0”。通讯方式为全双工通信。
- RS232:232中任何一条信号线的电压均为负逻辑关系。即:逻辑“1”为-3到-15V;逻辑“0”为+3到+15V。通讯方式为全双工,通讯距离15m,RS-232的数据最高传输速率为20Kbps。
- RS485:RS485采用差分信号负逻辑,逻辑"1”以两线间的电压差为-(2~6)V表示;逻辑"0"以两线间的电压差为+(2~6)V表示。通讯方式为半双工,通讯距离1200m,RS-485的数据最高传输速率为10Mbps。
- RS422:RS422采用两对差分线传输数据,电平与RS485相同。通讯方式为全双工,通讯距离1200m,RS-422的数据最高传输速率为10Mbps。
二、硬件电路 本试验使用的芯片STM32F407IGT6,使用UART为UART_4,引脚位PA0和PA1,经过串口转USB芯片CH340转换后,可通过USB接口与计算机通讯。 三、 实验原理 计算机安装 CH340 驱动后,可通过串口工具来接收串口发送的数据和向串口发送给数据。用串口工具打开iCore3对应的端口,波特率设为115200,发送相应的命令,便可以控制ARM LED的亮灭情况。串口命令如下表: 表4_1:串口控制命令 四、源代码 1.USART初始化结构体介绍 - typedef struct
- uint32_t USART_BaudRate;
- uint16_t USART_WordLength;
- uint16_t USART_StopBits;
- uint16_t USART_Parity;
- uint16_t USART_Mode;
- uint16_t USART_HardwareFlowControl;
- } USART_InitTypeDef;
- 波特率:每秒传输的二进制位个数。
- 数据长度:可选择8位,9位。
- 停止位:可选择0.5位、1位、1.5位和2位。
- 校验位:可选择无校验、奇校验、偶检验。
- USART模式:可选择接收模式、发送模式、收发模式。
- * Name : main
- * Description : ---
- * Author : ysloveivy.
- * History
- * Rev : 0.00
- * Date : 11/21/2015
- * create.
- int main(void)
- int i;
- char buffer[20];
- led.initialize();
- usart4.initialize(9600);
- usart4.printf("hello! I am iCore3!\r\n");
- //<font face="Tahoma">串口4输出</font>
- while(1){
- if(usart4.receive_ok_flag){
- //<font face="Tahoma">接收完成</font>
- usart4.receive_ok_flag = 0;
- for(i = 0;i < 20;i++){
- buffer =
- tolower(usart4.receive_buffer);
- //比较接收信息
- if(memcmp(buffer,"led_red_on",strlen("led_red_on")) == 0){
- LED_RED_ON;
- usart4.printf("ok!\r\n");
- if(memcmp(buffer,"led_red_off",strlen("led_red_off")) == 0){
- LED_RED_OFF;
- if(memcmp(buffer,"led_green_on",strlen("led_green_on")) == 0){
- LED_GREEN_ON;
- if(memcmp(buffer,"led_green_off",strlen("led_green_off")) == 0){
- LED_GREEN_OFF;
- if(memcmp(buffer,"led_blue_on",strlen("led_blue_on")) == 0){
- LED_BLUE_ON;
- if(memcmp(buffer,"led_blue_off",strlen("led_blue_off")) == 0){
- LED_BLUE_OFF;
五、实验现象
通过串口调试工具输入相应的命令,可以看到iCore3执行相应的明命令,LED按控制命令亮灭。 六、代码包下载 复制网址到浏览器可下载http://pan.baidu.com/s/1pjxluWF
