±15KV静电,通过橡胶护套后对屏蔽层放电,导致设备通信失败
 楼主| 发表于 2018-2-28 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在原本设计时采用橡胶护套放置电路击穿,USB屏蔽线通过电脑外壳连接大地良好
尝试一下方案:
1.电源地与屏蔽地直连,设备正负均不通过;
2.电源地与屏蔽地通过1M电阻连接,设备正15K通过,负15V设备挂掉;
3.电源地与屏蔽层通过0.1UF电容连接,设备正负均不通过。
请问下有什么改进方案吗,或者如何修改线缆,使静电对屏蔽层无法放电成功
点评
楼主有兴趣聊聊吗?可以加我QQ:108734677  发表于 2018-8-7 09:38
发表于 2018-3-21 18:27 | 显示全部楼层
你这个是什么产品呀,TVS管有加吗?
发表于 2018-4-13 16:05 | 显示全部楼层
ESD问题可以联系我,免费提供方案18549815080
发表于 2018-5-3 15:18 | 显示全部楼层
要具体测试才知道,我司是世晶半导体(深圳)有限公司,我们公司是专业做防护器件的,在深圳有实验室,如果离的近的话可以来我们公司测试一下,公司也有专业的FAE帮忙整改!如需测试整改可以加我QQ  635316404 电话 13163793564
 楼主| 发表于 2018-5-9 11:56 | 显示全部楼层
pxh9954 发表于 2018-3-21 18:27
你这个是什么产品呀,TVS管有加吗?
TVS管有加的,设备端口不会被打挂,但是可能会造成死机
发表于 2018-6-8 13:57 | 显示全部楼层
楼主,问题解决了吗?
发表于 2018-7-30 17:24 来自手机 | 显示全部楼层
这打的是信号线?
 楼主| 发表于 2018-8-2 11:50 | 显示全部楼层
langhua2066 发表于 2018-6-8 13:57
楼主,问题解决了吗?
没有,暂时通过重新上电解决的
 楼主| 发表于 2018-8-2 11:51 | 显示全部楼层
b_cool 发表于 2018-7-30 17:24
这打的是信号线?
不是,打的线缆外表皮,也就是屏蔽层
发表于 2018-8-29 14:44 来自手机 | 显示全部楼层
检查屏蔽层接地问题
发表于 2018-8-31 09:18 | 显示全部楼层
共模电感加TVS配上良好接地基本上不会出问题
发表于 2018-9-6 16:30 | 显示全部楼层
换线,换屏蔽层编织密的线。还有屏蔽层与插件的接头是不是很好的连接。
 楼主| 发表于 2018-10-8 15:16 | 显示全部楼层
已经换过了,增加橡胶厚度可以改善,屏蔽层编织密没有改善,是EMI导致的,在设备外围添加了抗干扰挡板(标准接大地)后,有时也会出现死机
发表于 2018-12-5 16:09 | 显示全部楼层
wyh000aini 发表于 2018-10-8 15:16
已经换过了,增加橡胶厚度可以改善,屏蔽层编织密没有改善,是EMI导致的,在设备外围添加了抗干扰挡板( ...
请问楼主,EUT是金属外壳吗?正常来讲,如果USB线屏蔽层良好接地,USB接口做好ESD保护,是不会有这种问题的。你增加线材橡胶厚度是扩大耦合距离情况会有改善,但他们没有对USB接口端打静电吗,这样橡胶厚度应该帮助不大才对
 楼主| 发表于 2018-12-28 11:16 | 显示全部楼层
kwiewie1988 发表于 2018-12-5 16:09
请问楼主,EUT是金属外壳吗?正常来讲,如果USB线屏蔽层良好接地,USB接口做好ESD保护,是不会有这种问题 ...
EUT是金属外壳,内部连接了屏蔽线,外壳接地,但电流导入到大地的过程中,还是会导致USB挂掉
发表于 2019-1-24 13:05 | 显示全部楼层
画个图,问题没描述清楚,怎么解决。
发表于 2019-2-16 13:08 | 显示全部楼层
加共模线圈试下
发表于 2019-2-20 11:10 | 显示全部楼层
可以一方面更换橡胶垫,增大绝缘,另一方面屏蔽层可靠接地
发表于 2021-11-19 16:09 | 显示全部楼层
wyh000aini 发表于 2018-12-28 11:16
EUT是金属外壳,内部连接了屏蔽线,外壳接地,但电流导入到大地的过程中,还是会导致USB挂掉 ...
屏蔽线没有360°低阻抗搭接
快速回复 返回顶部 返回列表
