[UNO] ARDUINO UNO SMD,开发板收到了,点个灯先
1828|4
 楼主| picasso101 发表于 2018-3-4 20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个板子是ArduinoATMEGA328芯片,由于开发板收到的时候并没有其他资料,也就只有去网上找了,恕我过完年收到板子,最近比较忙,花的时间少了点,但是这个开发板跟官网公布的原理图感觉有点出入,但是后面用户应用的328芯片的电路没什么问题。
看到官网介绍,电源需要7-12V,这个怎么搞啊,身边只有5V的电源,还好看了下原理图,可以PC直接供电。。。。。。。。。但是又给了一个电源接头,感觉有点多余了,一般开发也用不上啊,而且不咋方便。
仔细验证了一下,点了个灯试试。
下面是官网给的原理图。感觉怪怪的。
后面又找了一下,终于找到了对应的原理图。
细心的网友可能也发现了不同之处,但是我不知道是不是我没有找对资料,但是328的电路是可以用的。
写了下代码:
void Timer0_init(void)
TCCR0B|=0x04;
TCNT0=200;
SREG|=BIT(7);          //全局中断
TIMSK0|=BIT(TOIE0);//TIMER0溢出中断
DDRB|=BIT(5);  //PB5输出
#pragma interrupt_handler Timer0:17
unsigned int i = 0;
void Timer0(void)
TCNT0=200;
if(++i>=400)
    i=0;
    PORTB ^= BIT(5);
void main(void)
Timer0_init();
Pwm_init();
while (1)
           Delay(100);
OK,还是挺快的。后面点再看看其他的东西。
下面是一些相关的资料,官网说明及资料:https://store.arduino.cc/usa/arduino-uno-smd-rev3
但是我觉得与之匹配的是这个:https://store.arduino.cc/usa/arduino-uno-rev3
不知道是我搞错了还是怎么的,大家仔细看看吧。
对应的原理图 Arduino_Uno_Rev3-schematic.pdf (81.39 KB, 下载次数: 8)
dirtwillfly 发表于 2018-3-4 21:43 | 显示全部楼层
ARDUINO还用ICCAVR开发?
 楼主| picasso101 发表于 2018-3-5 09:15 | 显示全部楼层
ARDUINO还用ICCAVR开发?
小白,勿喷,这个板子没用过,看到这个芯片也是AVR嘛,就先试试了。
dirtwillfly 发表于 2018-3-5 12:40 | 显示全部楼层
用Arduino IDE试试,你会喜欢的
 楼主| picasso101 发表于 2018-3-5 13:02 | 显示全部楼层
哈哈,正在用,太方便了,谢谢1
个人签名:努力的蜗牛
17
