[技术支持] 板子终于到了,迫不及待开箱.......
1367|1
 楼主| tonytowns 发表于 2018-3-5 21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先感谢21ic,芯圣的赞助!
期盼很久的板子今天终于到了,很倒霉,赶上了黑龙江下大雪,耽误了不少时间。废话不多说,开箱上图。
HC-LINK仿真器。质量很好,很结实,非常新!
一跟纯铜数据传输线,质量也是杠杠的!
一款开发板,有点小瑕疵,小板上的芯片是手工焊上去的,还有开关焊的不是很好,跟板子靠的不是很牢固。其他还是非常不错的!
还有额外发了5片hc89s003f4芯片,想的真周到!
上官网把驱动翻出来装上,很容易。简单看了下数据手册,先简单的点亮个小灯泡。
先把程序贴上,
#define ALLOCATE_EXTERN
#include "HC89S003F4.h"
void delay(unsigned int z)
uint i;
while(z--)
   for(i=0;i<1228;i++);
int main()
/************************************系统初始化****************************************/
        WDTCCR = 0x00;                                                //关闭看门狗
        while((CLKCON&0x20)!=0x20);                        //等待内部高频RC起振
        CLKSWR = 0x51;                                                //选择内部高频时钟为主时钟,内部高频RC2分频,Fosc=16MHz
        while((CLKSWR&0xC0)!=0x40);                        //等待内部高频切换完成
        CLKDIV = 0x01;                                                //Fosc1分频得到Fcpu,Fcpu=16MHz
/************************************端口初始化****************************************/
        P1M0=P1M0&0xF0|0x08;
        while(1)
                P1_0=0;
                delay(1000);
                P1_0=1;
                delay(1000);
    return 0;
其他功能待日后开发,嘿嘿,很不错!
kelly1989 发表于 2018-3-6 08:48 | 显示全部楼层
