[通用8051核FLASH系列] 我的HC89S003F4问题解决了!!!
4758|14
 楼主| ddllxxrr 发表于 2018-3-7 08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
话说昨天我发了个贴子,发现HC-LINK不能下程序,我从外部供电也不行,利用ISP串口下也不好用。
见贴子https://bbs.21ic.com/icview-2482660-1-1.html
我就愁了许久,昨天的贴子有一位大神,居然说没有好好看HC-LINK的说明,我就看了好几遍,也照着做了一二次,还是不行。
我想一定是板子上的单片机封死了。因为,我用USB上电,可以看到闪灯,蓝色的闪灯,按下按键还有动作,另一个灯亮,这个灯灭。
再详细点说就是芯片上有程序,且能执行。
那么,可不可以认为是谁不小以碰了加密那块了。把芯片加密了,外人再下程序就下不了。
本人手工焊东东,自认为不错,整天叫啸乎东西,灰涂乎南北。手里又有芯片,嘿嘿!那么为什么不换个片子试试。
我仔细地看了看芯片,没有标号,我拿出一片来,还是没有标号,我把板子上的芯片取下,自然打入冷宫。我又用上好的助焊剂给焊盘清理一下。
然后焊上一个新的芯片。注意焊时一定全部吃足锡,有的人一个管脚一个管脚地焊,我觉得不稳妥。容易开焊,因为锡不均匀。
焊完后,我用USB供电,哈哈,灯不亮了,这让我很高兴,这说明芯片里没有程序。我又打到JLINK供电,还是没有反应,但这时我从KEIL编程环境,下一下程序。
嘿嘿!!!!程序下进,然后又USB加电,居然好了!!!!
总结一下:
1,厂家的那个线太长,我觉得有点问题我是换了个短线好用的,不换也可用电脑后边的USB口。
2,HC-LINK供电并不是就供电了,而是在下载时供电。且不用设置加密,全部是莫认设置,这样省得加密把芯片加坏。
3,大家遇到我这种情况应换个片子,原片我觉得加了密了。也就是说HC-LINK不好用了,把下载的管脚封死了。
好,有图有真象,上图:
下图是下载好用的截图:
以下是运行截图:
以下是程序,就点个灯,没啥!
  1. #define ALLOCATE_EXTERN
  2. #include "HC89S003F4.h"
  3. void main()
  4. {
  5.      WDTCCR = 0x00;                                                //关闭看门狗
  6.      while((CLKCON&0x20)!=0x20);                        //等待内部高频晶振起振
  7.      CLKSWR = 0x53;                                                //选择内部高频时钟为主时钟,内部高频RC 8分频,Fosc=4MHz
  8.      while((CLKSWR&0xC0)!=0x40);                        //等待内部高频切换完成
  9.      CLKDIV = 0x00;                                                //Fosc 0分频得到Fcpu,Fcpu=4MHz
  10.
  11.         P1M0 = 0x38;
  12.         P1_0 = 0;
  13.          while(1);
  14. }
 楼主| ddllxxrr 发表于 2018-3-7 09:20 | 显示全部楼层
那么到底谁动了HC-LINK下载那块呢?????对我来说还是个迷,其码我不能动吧,我刚试用。
holts 发表于 2018-3-7 20:43 | 显示全部楼层
还是不明白你在说什么
 楼主| ddllxxrr 发表于 2018-3-8 08:00 | 显示全部楼层
还是不明白你在说什么
???我说的够详细了,楼上到底有没有板子????
aresmcu 发表于 2018-3-8 11:43 | 显示全部楼层
大家好,我辛辛苦苦写好的,为什么点击发表帖子就说我没有内容就失败了啊?借用一下楼主的帖子了,多谢。
显示:抱歉,您尚未输入标题或内容
 楼主| ddllxxrr 发表于 2018-3-8 13:26 | 显示全部楼层
不是不这两个地方有一个空了,所以有提示,不用急找到相应的问题就可以发表了,再有应先点开高级模式,否则在中途点高级模式,内容全无。
海迹天涯 发表于 2018-3-12 19:56 | 显示全部楼层
楼主我遇到你一样的问题了
 楼主| ddllxxrr 发表于 2018-3-12 20:13 | 显示全部楼层
楼主我遇到你一样的问题了
换芯片准没错
springvirus 发表于 2018-3-14 08:34 | 显示全部楼层
不是不这两个地方有一个空了,所以有提示,不用急找到相应的问题就可以发表了,再有应先点开高级模式,否 ...
这个确实是个问题
 楼主| ddllxxrr 发表于 2018-3-14 09:07 | 显示全部楼层
Casparzhang 发表于 2018-3-19 12:21 | 显示全部楼层
请问楼主有ISP的HEX文件或者代码吗?
pcf00 发表于 2018-5-9 17:52 | 显示全部楼层
难道送的MCU有问题?!
 楼主| ddllxxrr 发表于 2018-5-9 18:58 | 显示全部楼层
难道送的MCU有问题?!
我怀疑是工作人员下载程序时把JTAG写死了
海迹天涯 发表于 2018-6-3 23:33 | 显示全部楼层
我真是手贱,换了一个单片机能下载了,结果下载完又不能下载了,又要换单片机
海迹天涯 发表于 2018-6-3 23:39 | 显示全部楼层
是不是闪灯那个程序有问题,我只要下载了闪灯的代码就不能下载了
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
