请问下UCOS任务里面 变量的问题
 楼主| wanxc 发表于 2011-7-17 21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在UCOS任务里面定义的变量,并赋值后,任务执行完进入等待状态(非就绪),下次重新调度执行时候,这个任务里面的变量值能保持不变吗?
ucos_hqu 发表于 2011-7-18 15:45 | 显示全部楼层
能,因为当你把任务OS_Suspend以后,变量就保存到你当初建立任务的任务堆栈里了,当再次通过任务调度轮转到该优先级的任务时,会释放保存在该任务堆栈里的变量。
megaf 发表于 2011-7-20 15:15 | 显示全部楼层
楼上说的对,可以的
jinsem 发表于 2012-3-8 17:46 | 显示全部楼层
受教了
ji_dan 发表于 2012-3-8 19:30 | 显示全部楼层
2楼正解!
haitao10086 发表于 2012-3-23 13:29 | 显示全部楼层
每个任务都有各自的一块堆栈空间
