衣物沾到红红的怎麽洗?
1538|18
 楼主| cformula 发表于 2018-3-23 19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道沾到什麽,红红的,用水洗不掉,用衣物洗洁精也洗不掉。
一件衣服就这样完蛋了吗?
不知道有何方洗,可请大家帮忙想一下吧,谢....
那不像是血,也不像口红,不要想不正了!
mcu5i51 发表于 2018-3-24 16:45 | 显示全部楼层
找个艺术大师再喷点红红就好了
是要洗掉,不是喷红点!  发表于 2018-3-24 17:17
keer_zu 发表于 2018-3-24 20:48 | 显示全部楼层
闺女,你终于长大啦
 楼主| cformula 发表于 2018-3-25 23:38 | 显示全部楼层
闺女,你终于长大啦
啥龟女?偶是男的!
wsmysyn 发表于 2018-3-26 09:12 | 显示全部楼层
用一些有机溶剂试一下,比如酒精,洗板水等等。还是去不了估计也不太好弄了
qinlu123 发表于 2018-3-26 09:26 | 显示全部楼层
一看标题就知道是谁发的
gujiamao12345 发表于 2018-3-26 14:48 | 显示全部楼层
84消毒液
小鱼儿1045 发表于 2018-3-26 16:19 | 显示全部楼层
恭喜楼主见红了~
877049204 发表于 2018-3-26 19:14 | 显示全部楼层
用84试试
 楼主| cformula 发表于 2018-3-26 22:05 | 显示全部楼层
用一些有机溶剂试一下,比如酒精,洗板水等等。还是去不了估计也不太好弄了 ...
酒精丶汽油都试过了,不溶呀,头痛了~
有点像沥青的东西!
84消毒液是什麽?
gujiamao12345 发表于 2018-3-27 08:52 | 显示全部楼层
墨水基本都是靠它
wsmysyn 发表于 2018-3-27 09:24 | 显示全部楼层
酒精丶汽油都试过了,不溶呀,头痛了~
有点像沥青的东西!
估计只能换衣服了
 楼主| cformula 发表于 2018-3-27 13:36 | 显示全部楼层
查过84消毒液了,应该只是漂白水吧?
gaoyang9992006 发表于 2018-3-27 15:39 | 显示全部楼层
如果是血,可以用硫磺皂。
LED2013 发表于 2018-3-28 10:56 | 显示全部楼层
楼上这些想法真多
gbchenyg 发表于 2018-4-26 10:55 | 显示全部楼层
有一种叫污渍净的东西,5毛钱,有两包,一包红的,一包白色的,然后放开水里面泡半小时左右。去小店问一问就知道了。
李红涛12345678 发表于 2018-5-4 17:05 | 显示全部楼层
啤酒+食用盐试试。也许可以解决你的问题
