[单片机类] 【工厂灯光控制系统】+请老师批阅
 楼主| 发表于 2018-3-26 22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果可以的话,希望老师指点指点。这个比赛太好了,我会在身边推广
工厂灯光控制系统.rar
126.99 KB, 下载次数: 52
发表于 2018-3-27 08:09 | 显示全部楼层
最好上传个视频吧
点评
好的  发表于 2018-3-27 10:05
 楼主| 发表于 2018-3-27 12:27 | 显示全部楼层
由于没有权限将视频网址放上去,所以通过压缩包的形式,将视频网站发在了压缩包,希望体谅。
视频网址.rar
91 Bytes, 下载次数: 5
发表于 2018-4-3 00:44 | 显示全部楼层
1-本地控制有问题:
   按下S5点亮L7后,怎么按S5也关不了L7,按下S4后,L7关了,L8亮了,同样再怎么按S4,L8也关不了。
   也就是L7和L8只能有一个亮,而且一旦点亮一个LED后,就不能将L7和L8同时关闭了。
2-远程控制和本地控制有冲突:
   串口发送a3可以把L1和L2点亮,但也把亮着的L7或者L8关闭了。
   当串口远程发送控制命令后,按键S4和S5就再也点不亮L7和L8了,按下这些按键,对应的灯就微微闪一下。
3-远程读取运行时间理解有误:
   例如:0x16,0x表示的是十六进制,不是说要将其打印出来,将题目复杂化了。
   另外,串口发一个0xb0的命令,单片机就一直不断的发送时间数据上来。
发表于 2018-4-3 00:46 | 显示全部楼层
4-注释不够完整。
快速回复 返回顶部 返回列表
