[电路分析] 本人硬件小白,这样的小电路怎么解决~~~
3980|22
 楼主| 小S咯 发表于 2018-3-29 18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个电源5V到12V,用四个LED灯来表示电压的大小。。
比如电源5V的时候1个LED灯,7V左右两个LED灯亮,9B左右三个LED灯亮,12V的左右时候4个LED灯全亮。
能否纯硬件实现呢??
下面这个电路可以吗?根据R1~R5的取值
blust5 发表于 2018-3-29 18:33 | 显示全部楼层
你这个电路都会亮,只是你阻值取的不一样亮度不一样。可以用比较器来做。
mcu5i51 发表于 2018-3-29 19:45 | 显示全部楼层
去掉R1,之后R2和LED串联,加上一个电阻和LED并联,计算好电流和电压,选好阻值,就完成了一路
xyz549040622 发表于 2018-3-29 20:30 | 显示全部楼层
有四路的比较器就可以实现了。
 楼主| 小S咯 发表于 2018-3-30 08:18 | 显示全部楼层
去掉R1,之后R2和LED串联,加上一个电阻和LED并联,计算好电流和电压,选好阻值,就完成了一路 ...
是这样子吗?
这样子都会亮,调阻值只是亮度不一样吗?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 大约的,灯全部串联而每颗灯并联电阻,电源也串电阻,计算各电阻值。
查看全部评分
 楼主| 小S咯 发表于 2018-3-30 08:19 | 显示全部楼层
你这个电路都会亮,只是你阻值取的不一样亮度不一样。可以用比较器来做。 ...
比较器怎么用呢??
有四路的比较器就可以实现了。
请教。。。。。
ningling_21 发表于 2018-3-30 08:52 | 显示全部楼层
这个电路可以试试
mcu5i51 发表于 2018-3-30 09:36 | 显示全部楼层
是这样子吗?
这样子都会亮,调阻值只是亮度不一样吗?
大概是这个样子,用的是LED上大约2V的开启电压;
你的应用中很多是2V左右的压差,可以考虑几个LED串联后加电阻,稳压管等调整总的开启电压
mmuuss586 发表于 2018-3-31 09:24 | 显示全部楼层
还是用电压比较器吧;
用电阻确实都会亮;你可以串不同稳压管试下
wwkkww1983 发表于 2018-3-31 09:24 | 显示全部楼层
可以用个LM324工作在比较模式作为四路电压检测,这个是比较好的方案。如果一定要用你这种串电阻的方式,可以试试加不同电压的稳压管,如:假如LED压降是2V,5V档就串联一个2V左右的稳压管+限流电阻,7V档就串联一个4V左右的稳压管+限流电阻,9V档就串联一个6V左右的稳压管+限流电阻,,12V档就串联一个9V左右的稳压管+限流电阻,当然稳压管的精度有点差。
619888476 发表于 2018-3-31 10:48 | 显示全部楼层
比较器就可以搞定
 楼主| 小S咯 发表于 2018-3-31 10:55 | 显示全部楼层
还是用电压比较器吧;
好的,谢谢谢谢!!
可以用个LM324工作在比较模式作为四路电压检测,这个是比较好的方案。如果一定要用你这种串电阻的方式,可 ...
好的,谢谢谢谢!!
zyj9490 发表于 2018-4-1 00:27 | 显示全部楼层
参考以前的收录机的电平显示IC。很常见的。
奥巴羊 发表于 2018-4-1 16:56 | 显示全部楼层
这种电路名为电平指示器,实现方法很多,可以采用运放,也可以采用分立元件,高级一点就是用单片机,以下是采用分立元件实现的一种:
这个电路只能显示上电时的情况,当电池电压降低,灯不会减少  发表于 2018-4-8 22:52
xxzouzhichao 发表于 2018-4-1 17:26 来自手机 | 显示全部楼层
4个tl431
 楼主| 小S咯 发表于 2018-4-2 08:25 | 显示全部楼层
这种电路名为电平指示器,实现方法很多,可以采用运放,也可以采用分立元件,高级一点就是用单片机,以下 ...
老哥的ID和头像有意思,哈哈哈
奥巴羊 发表于 2018-4-2 08:55 | 显示全部楼层
老哥的ID和头像有意思,哈哈哈
我也觉得,哈哈,再说一下,最好还是用比较器实现,方便调试。
 楼主| 小S咯 发表于 2018-4-2 10:54 | 显示全部楼层
谢谢老哥。。。。
