[STM32] 【零基础学习STM32】十一讲:DMA实验—存储器到存储器的传输
 楼主| kkhkbb 发表于 2018-4-3 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、概述:
1、DMA简介
     DMA的英文拼写是"Direct Memory Access",汉语的意思就是直接内存访问,是一种不经过CPU而直接从内存存取数据的数据交换模式。在DMA模式下,CPU只须向DMA控制器下达指令,让DMA控制器来处理数据的传送,数据传送完毕再把信息反馈给CPU,这样就很大程度上减轻了CPU资源占有率,可以大大节省系统资源。DMA模式又可以分为Single-Word DMA(单字节DMA)Multi-Word DMA(多字节DMA)两种。
2、 DMA工作原理
      DMA 允许不同速度的硬件装置来沟通,而不需要依于 CPU 的大量中断负载。否则,CPU 需要从来源把每一片段的资料复制到暂存器,然后把他们再次写回到新的地方。在这个时间中,CPU 对于其他的工作来说就无法使用。
      DMA 传输主要地将一个内存区从一个装置复制到另外一个。当 CPU 初始化这个传输动作,传输动作本身是由 DMA 控制器来实行和完成。典型的例子就是移动一个外部内存的区块到芯片内部更快的内存去。像是这样的操作并没有让处理器工作拖延,反而可以被重新排程去处理其他的工作。所以,DMA传输对于高效能嵌入式系统算法和网络是很重要的。
3、DMA类别
     按键主要有两种类型:单字节DMA、多字节DMA
        单字节DMA:一次传送一个字节,效率较低,但它会保证在两次DMA传送之间,CPU有机会获得总线控制权,执行一次CPU总线周期。
        多字节DMA:一次请求传送一个数据块,效率高,但在整个DMA传送期间,CPU长时间无法控制总线(无法响应其他DMA请求,无法处理其他中断等)。
二、实验原理:
      DMA(直接存储器访问)传输不需要占用CPU,可以在存储器至实现高速的数据传输。本实验采用DMA2控制器的数据流0,选用通道0进行数据传输。通过LED的颜色来判断传输是否成功。
三、源代码
1.主函数及DMA设置
  1. /*
  2. * Name                : main
  3. * Description         : ---
  4. * Author              : ysloveivy.
  5. *
  6. * History
  7. * --------------------
  8. * Rev                 : 0.00
  9. * Date                : 11/21/2015
  10. *
  11. * create.
  12. * --------------------
  13. */
  14. int main(void)
  15. {
  16.         int i,k;
  17.         DMA_InitTypeDef  DMA_InitStructure;
  18.         led.initialize();
  19.         dma.initialize();
  20.         //测试DMA,测试成功蓝灯闪烁,测试失败,红灯闪烁
  21.         DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_0;                                   //选择通道0
  22.         DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (unsigned long int)src_buffer;            //DMA外设基地址
  23.         DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (unsigned long int)dst_buffer;             //DMA存储器地址
  24.         DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_MemoryToMemory;                              //方向为存储器到存储器
  25.         DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = (unsigned long
  26.         int)BUFFER_SIZE;              //数据传输量
  27.         DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Enable;    //外设增量模式
  28.         DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;                          //存储器增量模式
  29.         DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Word; //设置外设数据宽度
  30.         DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Word;      //设置存储器数据宽度
  31.         DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;                                    //运行模式为普通模式
  32.         DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;                              //优先级级别为高
  33.         DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;                           //FIFO模式禁止
  34.         DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_Full;        //FIFO阈值
  35.         DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;                      //存储器突发单次传输
  36.         DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;   //外设突发单次传输
  37.         DMA_Init(DMA2_Stream0, &DMA_InitStructure);
  38.         DMA_Cmd(DMA2_Stream0, ENABLE);       //使能DMA2_Stream0
  39.         while(DMA_GetCmdStatus(DMA2_Stream0) != DISABLE);
  40.         for(i = 0;i < BUFFER_SIZE;i++){
  41.                 if(dst_buffer[i] != src_buffer[i]){
  42.                         //测试失败
  43.                         while(1){
  44.                                         for(k = 0;k < 10000000;k++);
  45.                                         LED_RED_ON;
  46.                                         for(k = 0;k < 10000000;k++);
  47.                                         LED_RED_OFF;
  48.                         }
  49.                 }
  50.         }
  51.         //测试成功
  52.         while(1){
  53.                 for(k = 0;k < 10000000;k++);
  54.                 LED_BLUE_ON;
  55.                 for(k = 0;k < 10000000;k++);
  56.                 LED_BLUE_OFF;
  57.         }
  58. }
2DMA初始化函数
  1. /*
  2. * Name                : initialize
  5. *
  6. * History
  8. * Rev                 : 0.00
  9. * Date                : 11/29/2015
  10. *
  11. * create.
  13. */
  14. static int initialize(void)
  15. {
  16.   RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA2, ENABLE);                             //使能DMA2时钟
  17.   DMA_DeInit(DMA2_Stream0);                                                        //配置DMA2
  18.   while (DMA_GetCmdStatus(DMA2_Stream0) != DISABLE)                                //等待DMA可配置
  19.   {
  20.   }
  21.         return 0;
  22. }
3、小知识
     在DMA的设置中我们遇到了关于DMA设置的结构体,我们通过配置其相关参数,以实现我们想要的功能,其解释如下:
  1. typedef struct
  3.     uint32_t DMA_Channel;                   //选择通道
  4.     uint32_t DMA_PeripheralBaseAddr;     //DMA外设基地址
  5.     uint32_t DMA_Memory0BaseAddr;         //DMA存储器地址
  6.     uint32_t DMA_DIR;                       //DMA传输方向
  7.     uint32_t DMA_BufferSize;               //数据传输量
  8.     uint32_t DMA_PeripheralInc;           //外设增量模式选择
  9.     uint32_t DMA_MemoryInc;                //存储器增量模式
  10.     uint32_t DMA_PeripheralDataSize;     //设置外设数据宽度
  11.     uint32_t DMA_MemoryDataSize;          //设置存储器数据宽度
  12.     uint32_t DMA_Mode;                      //运行模式选择
  13.     uint32_t DMA_Priority;                 //优先级选择
  14.     uint32_t DMA_FIFOMode;                 //FIFO模式选择
  15.     uint32_t DMA_FIFOThreshold;           //FIFO阀值
  16.     uint32_t DMA_MemoryBurst;             //存储器突发单次传输
  17.     uint32_t DMA_PeripheralBurst;        //外设突发单次传输
  18. }DMA_InitTypeDef;
四、实验现象
      试验成功蓝色LED灯闪烁,试验反败红色LED灯闪烁。
五、代码包下载连接
      网盘:http://pan.baidu.com/s/1bcY5JK
wishtoyou 发表于 2018-4-4 10:31 | 显示全部楼层
1021352522 发表于 2018-4-6 19:33 | 显示全部楼层
怎么没有第一、第二讲
