运放电路基本实验--电压失调
1638|8
 楼主| xukun977 发表于 2018-4-3 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
电压失调又叫电压失衡,输出电压失衡是在运放输入等于零的时候计算出来的。模型上可以用在运放同相输入端(实际运用可以是同相放大,也可以是反向放大!)加一个电压源Vos
此时测量结果如下图:
可见,这片NE5532失调电压是1mV左右,且极性为正!
 楼主| xukun977 发表于 2018-4-3 18:37 | 显示全部楼层
压摆率测试结果!可见和手册上所给的典型值还是比较接近的。
 楼主| xukun977 发表于 2018-4-3 18:41 | 显示全部楼层
满功率3dB带宽测试结果,和理论预测接近,133kHz幅度是16,153k是14.6
 楼主| xukun977 发表于 2018-4-3 18:55 | 显示全部楼层
介绍下主要实验仪器:
示波器是鼎阳SDS1202X+
电源是鼎阳SPD3303X-E,三输出电源
台式表是鼎阳SDM3055X-E
xyz549040622 发表于 2018-4-4 12:35 | 显示全部楼层
示波器高大上就是给力。
Mercurzy 发表于 2018-4-4 14:15 | 显示全部楼层
鼎阳这个支持可以的,吹一波鼎阳不过分
 楼主| xukun977 发表于 2018-4-4 16:17 | 显示全部楼层
鼎阳的电源精度,还真不是吹的:
xyz549040622 发表于 2018-4-5 22:13 | 显示全部楼层
鼎阳的电源精度,还真不是吹的:
精度确实不错。
 楼主| xukun977 发表于 2018-4-7 19:55 | 显示全部楼层
查看矩形波5%的过冲很方便:
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 x大的设计能力高超,我等羨慕之。大家好好来学习。
查看全部评分
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
