[Cortex-A] 【PocketBeagle】VNC 连接到图形界面
1419|0
 楼主| hwl1023 发表于 2018-4-6 19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
   之前的测试都是通过SSH连接到pocketbeagle的进行的,看多了命令行界面之后内心还是想要换个口味看下pocketbeagle的图形界面的效果如何。
0、烧录带图形界面的镜像
   我们之前测试烧写到TF卡里面的都是不带图形界面的,这个要换个带图形界面的。同样是是从官网上下载最新的镜像的连接。
下载后烧写到TF卡、插入到pocketbeagle 上电。
1、SSH设置vncserver
通过SSH连接pocketbeagle 打开VNC服务。
如果是第一次设置vncserver 服务 会让你设置一个登录密码,密码长度限制为8位。这个时候要注意看下VNC连接的port,好像默认都是5901,如上图。
2、VNC 连接
在windows我使用的是VNC-Viewer,打开如入ip:port
然后在弹出的窗口中输入上面打开vnc 服务的设置的密码就可以进入到debian系统了。
这个时候可以看到我之前在SSH连接上pocketbeagle创建的C文件还在桌面上
如果我们此时设置了网络(可参考前帖),也可以用浏览器上网了
鉴于pocketbeagle的配置,在图形界面下速度体验很一般,感受了一波之后还是老老实实回到了SSH上。
