MKL16Z128VFT4芯片锁死,无法解锁
 楼主| lilinfei520 发表于 2018-5-2 17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
对MKL16Z128VFT4芯片烧写程序,下载接口是SW模式,出现如下图一所示的错误,芯片锁死,打开JLINK-Command,输入unlock Kinetis,也无法解锁,芯片的复位管脚有上拉电阻和滤波电容,用示波器测量复位管脚,发现不是高电平,如图二所示,请教下有没有遇到过类似情况的,如何解决?
浙理电子 发表于 2018-7-31 10:48 | 显示全部楼层
用J-flash中Target中的erase擦除后就可以重新下载
 楼主| lilinfei520 发表于 2018-8-1 08:59 | 显示全部楼层
复位引脚异常,仿真器都连接不上,没法擦除啊
samhuang8204 发表于 2019-5-27 17:38 | 显示全部楼层
我也遇到这样问题
samhuang8204 发表于 2019-5-28 12:29 | 显示全部楼层
我的也是这样,好多块都 是这样,真的是焊接烧了吗,还没有没别的方法解
samhuang8204 发表于 2019-5-28 13:37 | 显示全部楼层
请问怎么操作,连接不上
samhuang8204 发表于 2019-5-28 13:38 | 显示全部楼层
搞定没有
个人签名:我想要在技术的迷途上越走越远。。。
17
