请问GPRS模块如何实现低功耗
 楼主| zhoujiaqian 发表于 2018-5-4 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做做一个stm+GPRS下位机给上位机上传数据的监测装置。考虑到功耗问题,stm+GPRS可以先后进入空闲模式,再由上位机发送指令唤醒吗?如何实现呢?
chunyang 发表于 2018-5-5 14:48 | 显示全部楼层
上位机无法唤醒终端,只能在终端定时指令唤醒,同时需要发一组最小数据维持网络连接,俗称“心跳包”。
点评
[url=home.php?mod=space&uid=2670650]@zhoujiaqian[/url] :回帖描述已经够清除了吧,非要重复?另建议用“回复”功能,不要使用“评论”。  发表于 2018-5-23 16:30
您的意思是在采集一次数据后进入休眠,由stm的定时程序中断唤醒吗?是不是采用下位机连接上位机上传数据的方式,就不能使用上位机招测了?  发表于 2018-5-21 23:34
亲您觉得232,485,422通讯有市场吗  发表于 2018-5-9 15:49
专注通讯技术 发表于 2018-5-5 17:37 | 显示全部楼层
这个我们有做好的成品,用来做上行数据与下行数据的转换点,目前是没有低功耗的。
flymanchen 发表于 2018-5-7 20:13 | 显示全部楼层
要上位机唤醒就必须要长连接,长连接与低功耗本来就是矛盾的。建议将上位机采集方案变成终端主动上传,这样就可以实现低功耗。我司有低功耗模组,休眠期间最低功耗可实现1.5uA
点评
休眠期间最低功耗可实现1.5uA,是NB模组吧!  发表于 2019-6-19 10:29
[url=home.php?mod=space&uid=685584]@flymanchen[/url] :可以用低功耗模式,可以保持与服务器长连接,不过平均电流也有2个mA  发表于 2018-7-11 11:13
[url=home.php?mod=space&uid=685584]@flymanchen[/url] :至于吗,fuwuqi三个字也要屏蔽  发表于 2018-5-22 12:03
[url=home.php?mod=space&uid=2670650]@zhoujiaqian[/url] :正常是不连接***的,需要上传数据的时候主动连接***,上传数据,完成后断开连接。采集时间是由下位机控制的  发表于 2018-5-22 10:22
这种情况是不是开机的时候不能由上位机招测了?只能等下位机和上位机通信建立之后终端主动上传?这样的话,我怎么修改上传间隔时间呢?比如我可能这一段时间内20分钟采集依次数据,下一段时间一个小时采集一次。  发表于 2018-5-21 23:36
貌似稿手 发表于 2018-5-8 08:40 | 显示全部楼层
可以利用心跳发生的时候,下发指令。类似NB通讯机制
ren1314 发表于 2018-5-8 10:02 | 显示全部楼层
可以用我们的GU900E模块,平时都是在网待机休眠,当接收到短信或者数据时唤醒(远程唤醒),几s钟后又进入休眠,2546112380可以找我要资料
与猪斗奇男子 发表于 2018-5-9 15:49 | 显示全部楼层
上位机无法唤醒终端,只能在终端定时指令唤醒,同时需要发一组最小数据维持网络连接,俗称“心跳包”。 ...
chunyang 发表于 2018-5-10 19:25 | 显示全部楼层
有需求就有市场。就目前来看,市场存量已不小但依然在增长。
shw_0320 发表于 2018-7-11 11:16 | 显示全部楼层
NB-IOT收发数据时功耗不比GPRS低多少,主要是NB大部分时间都工作在PSM模式,不然收发数据也有100-200mA,不过主要是应用在主动上报的场景下
点评
[url=home.php?mod=space&uid=2753128]@xscdr[/url] :可以加Q交流一下吗 844976914  发表于 2019-10-11 17:14
模块在NB模式下工作时附加网络最小功率可限制在30~50mA  发表于 2019-6-19 10:26
请注意,附加网络/发送包平均电流与操作人员电源电平有关,同时模块在NB模式下工作时附加网络最小功率可限制在30~50mA  发表于 2019-6-19 10:24
888whx 发表于 2019-5-15 15:59 | 显示全部楼层
要上位机唤醒就必须要长连接,长连接与低功耗本来就是矛盾的。建议将上位机采集方案变成终端主动上传,这样 ...
你好:我们公司想做一款低功耗GPRS产品,看到你有该款资料,请发给我看看,看是否合用,谢谢 ,可以的话请发到:529559526@qq.com
flymanchen 发表于 2019-5-16 18:21 | 显示全部楼层
你好:我们公司想做一款低功耗GPRS产品,看到你有该款资料,请发给我看看,看是否合用,谢谢 ,可以的话 ...
已发,请查收
eastin 发表于 2019-6-10 08:40 | 显示全部楼层
顶一下
cococphone 发表于 2019-6-18 22:19 | 显示全部楼层
是否低功耗 要看模块的待机电流大小,一般现在的模块都能做到1mA以下;
从整体设计来看,您最好选择opencpu方式的模块,将业务应用直接运行在模块上; 硬件也能减少外部主控mcu的硬件成本和功耗需求;
如果有需求,我这边有成熟的方案;
zhumuhong 发表于 2019-6-27 20:35 | 显示全部楼层
能给我发一个吗?2075249850@qq.com
感谢
xscdr 发表于 2019-7-2 13:03 | 显示全部楼层
快速回复 返回顶部 返回列表
