模拟电路工作点稳定性的判断方法
1796|2
 楼主| xukun977 发表于 2018-5-5 19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们学习大二模拟电路,主要就是学习基于晶体管放大器,这个电路工作点是唯一的,而且是稳定的。而且计算方法非常直观。
所以,受此影响,初学者会感觉这个题目怪怪的,疑惑研究这个东东有什么用,或者说为什么要研究这个?
首先,大家明白CAD仿真器仿真原理的话,就知道分析模拟电路,第一件事就是确定直流工作点,随后才可能进行交流分析。
所以,一个电路究竟有几个工作点,以及相关工作点的稳定性分析,是头等大事。
先看一个简单的问题。如下图所示,请判断这两个电路的输出节点电压:
根据经验可知,下图的工作点是不稳定的!而且即便上图是负反馈,只要内部补偿电容大小不合适,同样会不稳定的!
所以麻烦了,只看是正反馈还是负反馈是不行的,具体到某一个电路,该如何判断稳定性呢?
 楼主| xukun977 发表于 2018-5-5 20:02 | 显示全部楼层
来看常见的锁存电路。
如下图所示,图中蓝线是负载线,蓝线和传输线有3个交点,所以,这个电路有3个工作点!!(左下角那个可能看不清)
 楼主| xukun977 发表于 2018-5-5 20:13 | 显示全部楼层
现在来说说如何判断上面电路工作点的稳定性。
由于仿真结果图形过于陡峭,我不好画图,所以为了说明问题起见,我故意把波形斜度画的小了一点!如下图手画部分:
先来看看工作点B的稳定性。假设由于噪声等扰动,使得工作点由B(对应的V1点)向右略微移动了一点点,例如图中的V1'处,它对应更高的反馈电压V2,V2会使得V1也更高,于是便得到了图中阶梯波波形,所以工作点很块就会由B点,跑到C点去了。
反之,倘若由于扰动使得工作点由B向左偏移了一点点,那么根据上面类似的判断过程,工作点最终会跑到A处去。
所以工作点B是不稳定的。
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
