[STM32] 几种使用过的单片机比较
 楼主| 嵌入式学习中 发表于 2018-5-6 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
几种使用过的单片机比较(个人观点),供选型者和初学者参考
51系列单片机
使用的人很多,资料很多,根本不需要技术支持。价钱便宜(如批量AT89c52只需要8.5RMB)。但普通型的芯片内部资源较少,需要外部扩展。总线外置使系统抗干扰型变差。外括看门狗电路增加成本(max813比89c52要贵)。执行速度较慢,晶振频率较高,EMI性能较差。
功耗较大,不能用于低功耗产品(虽然philip有低功耗产品,但价格不如pic单片机)。
近几年出现一些扩展功能的51单片机,如外部ram内置、2个uart、加入spi接口、a/d转换器等,价格不是很贵,但批量大和产品期望生命周期长,使用有所顾虑。以上说的好像都是缺点,但51单片机的优点也很明显,51单片机是低档8位单片机中外括资源比较大的,便于用较低的成本构成一较大的系统,这是其他单片机不能相比的。根据使用过的几种51单片机(普通类型),ATMEL和PHILIP的性能差不多,但ATMEL比较便宜,Winbond的性能好,但价格较高。
开发工具价格中等,开发手段较落后。因为程序空间较大,堆栈可移动,适用C编程,编译软件也不错(keil),编程器(LABTOOL-48)支持较好。
以下的单片机用的不多。
Motorola的单片机(限于本人水平,仅说说8位单片机),资料较少(而且有错误,自己有教训),使用的人不多,技术支持一般,小客户更是基本不支持。使用过908gp32,晶振为32768Hz,内部PLL倍频到4MHz,抗干扰性较好,资源较多,基本不用扩展。但价格较高,不过908JL8的性价比要好于89c52,而且总类繁多,包括几乎所有功能,但是好像没有低功耗产品。
仿真开发工具昂贵(但因为内部有监控程序,908(flash)系列可以自制简单的调试和下载工具)。开发手段较先进。适用于C编程(经验是即使不熟悉汇编语言,也能用的很好),软件开发工具CodeWarrior,功能强大,但与其他开发工具有些区别,奇怪的是,有些头文件竟然有错误。编程器(LABTOOL-48)高版本支持较好。
Msp430单片机。技术支持还可以,资料也不多。使用过F11x1,功耗低而且速度快,汇编语言用起来很灵活,寻址方式很多,指令很少,容易上手。缺点是片内资源较少,没有a/d和窜口,但斜率a/d用起来还可以(怕中断)。缺点是占的指令空间较大,因为是16位单片机,程序以字为单位,有的指令竟然占6个字节。虽然程序表面上简洁,但空间占用很大(与pic单片机比较)。内部有flash信息储存器,用来保存不掉电信息,用起来一般。必须分页写入,数据必须读出回写,与flash操作相同,读出简单写入麻烦。Msp430单片机的低档类型,不如pic单片机。复位特性较差,根据实际应用,在掉电电压下降较慢时,瞬时掉电复位性能较差,需外加复位芯片。
和其他单片机相比,仿真开发是最顺手的一种。Jatg接口,可以快速下载程序到flash储存器,再线调试功能还可以,调试工具便宜,软件开发工具IAR也相当不错。编程器(LABTOOL-48)不支持。
最适于入门学习。
Pic单片机,技术支持较好(不知对小客户态度如何),是仅次于51的流行单片机。
虽然硬件结构和语言奇怪,开发手段落后。但价钱便宜、功耗低(但要频率够低)、很实用。程序代码空间很节省,与其结构有关。如果以前使用其它单片机而改用pic,会感到很别扭。因为堆栈指针不可变,不适用c语言(c语言的ram定义也要分页,应是首创吧),汇编语言还可以。Pic单片机最实用的资源是a/d转换器(而且比单独的a/d便宜),IIC接口基本无用(因为用起来比软仿还麻烦),串口做的也一般,如四轴飞行器通信功能(高档除外),虽然中断很多,但只有1个入口。
有的带有内部EEROM,但仍然为IIC接口,有的称是并行接口,但也不在ram空间里,读写仍然麻烦。Pic单片机硬件特性比较好,考虑的很周到,如复位性能较好(延迟上电复位、上电复位、掉电复位),看门狗也不错,而且抗干扰性好,在许多应用中不用外加辅助电路,特别适用于低成本应用。
仿真开发工具(ice2000)价格昂贵,而且根据单片机不同要更换单价数千元仿真模块。当然可以使用国产的。近来推出个ICD2,但是把监控程序下载到片上程序空间,而且占用ram。对于资源本就很少的芯片来说不太实用。 更多学习交流可以加Q群310341439
lyjian 发表于 2018-5-6 13:25 | 显示全部楼层
拷的几十年前的**吧?8.5RMB好意思叫便宜?
lyjian 发表于 2018-5-6 13:29 | 显示全部楼层
(max813比89c52要贵)
三四分美金一颗的东西比8.5RMB一颗的89C52要贵?你什么思维?
lyjian 发表于 2018-5-6 13:37 | 显示全部楼层
Motorola单片机消失有三十年了没有?
老陆693 发表于 2018-5-6 16:46 | 显示全部楼层
资料太老了,以前ATMEL的8051一片20来块钱,没有ADC,没有PWM。那个时候,在线仿真几乎没有?
现在的单片机集成一大堆外设,比如ADC,PWM,IIC,SPI等等。
象STM8S003最便宜的时候2块不到,速度是AT89S51的好几倍。
还有圣芯的单片机,还内部基准,一堆外设,一块多。
芯恒的USB单片机,一块多
xbyu520 发表于 2018-5-6 18:19 来自手机 | 显示全部楼层
楼主没发现**太老了?
小鱼儿1045 发表于 2018-5-7 09:58 | 显示全部楼层
如批量AT89c52只需要8.5RMB??Motorola的单片机??
楼主拷贝的时候,自己也不阅读阅读,就发毒**汤~
yhchen2001 发表于 2018-5-7 12:18 | 显示全部楼层
老**啦!不适合现在拿出来说的了!
coody 发表于 2018-5-7 12:19 | 显示全部楼层
楼主这个是搜2000年的资料吧?  价钱便宜(如批量AT89c52只需要8.5RMB)?
xcvista 发表于 2018-5-7 23:07 | 显示全部楼层
这个是什么年代的东西了?现在有多少人在用 ARM,这篇**却只字不提?
mcu430 发表于 2018-5-8 09:12 | 显示全部楼层
sdggg 发表于 2018-5-9 00:25 来自手机 | 显示全部楼层
最便宜的arm才2块多
yixin5892 发表于 2018-5-30 20:35 | 显示全部楼层
华大ARM 内核 1.5含税 Q1551681289  央企啊,支持中国芯
dukecheng 发表于 2018-5-31 09:35 | 显示全部楼层
发展太快了,不说转几十年前的**,几年前的一样的芯片都改多少版了。
lihui567 发表于 2018-5-31 21:47 | 显示全部楼层
芯片技术的确发展的太快了,以后的ARM还不知道发展成啥样呢
yklstudent 发表于 2018-5-31 22:14 来自手机 | 显示全部楼层
这样的垃圾**发出来干嘛的,早该进垃圾堆了
黑洞不黑 发表于 2018-6-1 10:01 | 显示全部楼层
价钱便宜(如批量AT89c52只需要8.5RMB) ...
现在应该几乎没有人还在用AT89C52了吧
快速回复 返回顶部 返回列表
