地线 有纹波 求老师帮解决
 楼主| zhuying0718 发表于 2018-5-10 18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路板上的 某个 GND 点  用示波器的探头和夹子都放在这个点 上 有50mV 的 交流纹波 是因为 地环路干扰么
比如说电源区域的布线 是不是应该单点接地 而不应该 大面积铺铜
gx_huang 发表于 2018-5-10 20:30 | 显示全部楼层
是测试系统的问题了。
最好有电池供电的示波器,避免市电的耦合路径。
市电供电的示波器,这个问题本来就严重的,待测主板的干扰本来就打,部分干扰通过探头、示波器、市电形成回路。
steelen 发表于 2018-5-22 08:58 | 显示全部楼层
可能是示波器本身的问题
仰望星空万 发表于 2018-6-8 16:09 | 显示全部楼层
你最好用两个示波器探头同时测这个点,然后EFT运算,除去示波器夹子引入的纹波。
mcu_mouse 发表于 2018-7-20 09:34 | 显示全部楼层
你自己的测试就有问题
钓鱼村 发表于 2018-7-31 21:38 | 显示全部楼层
路过了解
快速回复 返回顶部 返回列表
