[技术支持] 用KEIL C51 V9.59调试,为何Step Over(F10)不听使唤呢?
2622|4
 楼主| taobaofarmer 发表于 2018-6-11 12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
运行该句代码:usDelay(6000);如果用Step(F11)执行的话,确实是切入到函数内部一步一步执行了,但如果用Step Over(F10)执行的话,本来应该一下子把这个函数执行完毕的,但实际上效果跟Step(F11)一模一样,也切到内部函数单步执行了,这KEIL C51这么不听使唤吗?调试软件会出现这样的低级错误?
xyz549040622 发表于 2018-6-12 20:44 | 显示全部楼层
只有这句跳不出去,还是其他都跳不出去呢?
 楼主| taobaofarmer 发表于 2018-6-12 22:15 | 显示全部楼层
都跳不出去
paotangsan 发表于 2018-6-23 08:21 | 显示全部楼层
用别的版本试试呢
123ycli 发表于 2018-6-24 11:30 | 显示全部楼层
进去函数内部看看,是函数的问题吗?
