目前有个小项目用到OTP型的单片机SQ013L-SOP8,使用的是4T,32KHZ@5V,不带看门狗,实际的电源为2.8V(预计频率在20kHz左右)。主要是不能像FLASH那样反复擦写,不适宜实际测量功耗。
1.目前用的ICE-V3.01的仿真EVB板子,实际测量的电流为33.4mA@5V,猜测内部其它没有用的的IO在漏电,
我只用到了3个IO,是否有方法直接测量功耗?
2.关于功耗的控制:不用的IO口如何设置? 低电平,输入,开漏,这样可以吗?
3.SQ013L与HC18P010L,有什么区别和联系?
SQ013L的datasheet写的很潦草,有些信息参考的HC18P010L的手册。
4.有关直流特性的数据:
SQL013L Fosc=32KHz,4T,WDT @3V 工作电流=400uA
HC18P010L Fcpu=32KHz,4T,WDT @3V 工作电流=7uA
这两个的数据相差好大?
