四种基本反馈模式的判断依据
1706|4
 楼主| xukun977 发表于 2018-7-21 22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
模电教科书中一般都会提到4种反馈组态,例如串-串负反馈,串-并负反馈等。
那么随意给定某个实际的反馈组态,怎么判断它属于4种反馈模式种的哪一种呢?
 楼主| xukun977 发表于 2018-7-21 22:32 | 显示全部楼层
电路理论中,使用的是著名老B判据,这是个充要判据。
如下图所示,只要两个V=0,肯定就属于串-串反馈了。
ic945 发表于 2018-7-22 20:49 来自手机 | 显示全部楼层
然后根据电路的结构与电量的传输,有时还称为串联-电压,串联电流,并联电压,并联电流
hk6108 发表于 2018-11-9 17:41 来自手机 | 显示全部楼层
把本级串联负反馈的输入端 交流短路,就变成 共基拓扑。
hk6108 发表于 2018-11-10 16:38 来自手机 | 显示全部楼层
共基拓扑的反馈在射极,故不受影响,如果是並联反馈,则反馈信息就被旁路。
