[通用8051核FLASH系列] 为什么HC89F003F4会有PWM中断服务,作用是什么?
1739|4
 楼主| hayden0 发表于 2018-7-30 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
没发现其他单片机有中断服务程序呀,有什么用?直接输出PWM不就行了?
ICCCCC 发表于 2018-7-31 09:39 | 显示全部楼层
这中断是PWM周期中断,如果你正常PWM输出使用,不使能中断即可。只是如果没有开启PWM输出到引脚,可以当作一个定时器来使用,相对其他单片机来讲附加了这么一个功能。
wsnsyy 发表于 2018-7-31 10:47 | 显示全部楼层
其他单片机都有吧,修改周期或占空比需要用到
ICCCCC 发表于 2018-7-31 11:02 | 显示全部楼层
修改周期及占空比直接修改寄存器就好了,并不是说要在中断里改
 楼主| hayden0 发表于 2018-7-31 12:37 | 显示全部楼层
也就是说可以扩充一个定时器!明白了,谢谢
