[四轴技术交流] 大家看看我的原理图设计有问题么?
2712|18
 楼主| a956880405 发表于 2018-8-6 06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我使用串口下载,总是没反应,原图https://pan.baidu.com/s/1P4i3XP631XO8HBMCfIz0Pw
 楼主| a956880405 发表于 2018-8-6 20:03 | 显示全部楼层
xyz549040622 发表于 2018-8-6 21:38 | 显示全部楼层
都舍不得传个高清的上来。。。看不清楚 uav S1.pdf (480.42 KB, 下载次数: 20)
 楼主| a956880405 发表于 2018-8-7 07:27 来自手机 | 显示全部楼层
都舍不得传个高清的上来。。。看不清楚
等我换,抱歉啊
 楼主| a956880405 发表于 2018-8-7 17:50 | 显示全部楼层
都舍不得传个高清的上来。。。看不清楚
https://pan.baidu.com/s/1P4i3XP631XO8HBMCfIz0Pw麻烦帮我看看
 楼主| a956880405 发表于 2018-8-7 17:51 | 显示全部楼层
有人么?跪求解答
 楼主| a956880405 发表于 2018-8-8 15:52 | 显示全部楼层
 楼主| a956880405 发表于 2018-8-8 21:43 | 显示全部楼层
都舍不得传个高清的上来。。。看不清楚
大佬在么
xyz549040622 发表于 2018-8-9 08:24 | 显示全部楼层
串口下载和你boot引脚有关了,你的boot1接的是CE,这个怎么拉高或者拉低呢?
 楼主| a956880405 发表于 2018-8-10 11:21 | 显示全部楼层
串口下载和你boot引脚有关了,你的boot1接的是CE,这个怎么拉高或者拉低呢? ...
BOOT0        BOOT1        MODE
0                  X        FLASH
1                  1        SRAM
1                  0        ISP
不是和boot1无关么,所以我默认悬空了
xyz549040622 发表于 2018-8-10 13:18 | 显示全部楼层
STM32串口的下载,在确保你硬件连接正确,MCU正常的情况下,只有和两种情况有关
1.boot引脚的连接
2.软件的配置
你下载的时候保持boot0为1,boot1为0才可以的。
 楼主| a956880405 发表于 2018-8-10 13:23 | 显示全部楼层
1.boot引脚的连接
2.软件的 ...
嗯嗯,好吧,我再问您一下,如果用6mile的线输出5v的电压,会不会出现问题?我用的LTC3200输出的电压只有3v,输入的3.7V反而还降压了。。。
xyz549040622 发表于 2018-8-10 13:56 | 显示全部楼层
嗯嗯,好吧,我再问您一下,如果用6mile的线输出5v的电压,会不会出现问题?我用的LTC3200输出的电压只有 ...
不会的,看你的负载了,空载的时候电压够,带载电压下降,一般是由于你电流设计不够造成的。
 楼主| a956880405 发表于 2018-8-10 14:51 | 显示全部楼层
不会的,看你的负载了,空载的时候电压够,带载电压下降,一般是由于你电流设计不够造成的。 ...
https://pan.baidu.com/s/189CXipVRAAOjSmJNumykqw这个是升压电路,我是按数据手册画的原理图,应该没问题的啊,是不是LTC3200在我焊接的时候,温度过高坏了。这个是LTC3200的数据手册https://pan.baidu.com/s/1iM-K1-2Ta0EOILkEHLsx8Q
o(︶︿︶)o 唉,我现在都怀疑人生了。。。出问题了,不知道怎么分析解决,和以前做桌面程序开发比起来,难多了。。。。。。
xyz549040622 发表于 2018-8-12 11:47 | 显示全部楼层
https://pan.baidu.com/s/189CXipVRAAOjSmJNumykqw这个是升压电路,我是按数据手册画的原理图,应该没问 ...
不要着急,一步步调试就好,按照官方的电路图,一般是没什么问题的。
yangxf1217 发表于 2018-8-17 14:24 | 显示全部楼层
怎么还会从软件转到硬件的?现在不都是去做软件赚大钱吗
 楼主| a956880405 发表于 2018-8-20 18:37 | 显示全部楼层
软件太简单。
yangxf1217 发表于 2018-8-21 14:50 | 显示全部楼层
你是说你从一个简单赚钱多的行业转到了,难赚钱少的行业了吗
 楼主| a956880405 发表于 2018-8-22 00:21 | 显示全部楼层
对对,做个什么APP的确来钱快,但是总觉得不踏实。。。。。
