负反馈放大器的输入/输出阻抗计算!
2429|0
 楼主| xukun977 发表于 2018-8-10 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于负反馈电路,核心参数就是环路增益LG!传统计算输入/出阻抗计算公式,以电压串联负反馈为例,输入阻抗等于Ri=Ri'(1+LG),Ro=Ro'/(1+LG)!
实际上还有更简单的方法。以输入阻抗为例,假设信号源为戴维宁等效,戴维宁电阻为RS,可以想象,调整RS的大小,放大器的输入电压总有戴维宁电压一半的时候,显然此时放大器的输入阻抗=RS!更重要的问题是:此时LG=?
答案是LG=1,环路增益为1时,戴维宁电阻RS就是放大器的输入阻抗!
同理,对于放大器的输出阻抗,也有类似结论,当环路增益为1时,负载阻抗RL就是放大器的输出阻抗!
根据这个特点,可以更加方便快速求解!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 Ri=Rs于LG=1之时,与给出之公式不符合??
查看全部评分
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
