NXP i.MX6ULL是NXP i.MX6处理器家族的最新成员,i.MX6ULL相对于i.MX6 UltraLite来说,主要是优化了成本。与i.MX6 UltraLite芯片是PIN-2-PIN兼容的,使得i.MX6ULL很容易在i.MX6UL的设计上重用,主要更改如下:
- 增加了EPD显示支持和EPDC/PXP的低端电子阅读器,相对于6sl/7d系列是一个低成本低功耗方案。
- 安全功能如CAAM/BEE/DryICE等主要用于POS应用的advanced security被裁剪,但基本安全如HAB还是支持的。
- 多通道音频输入输出ESAI被添加,使其更好的支持音频,IMX6UL的SAI仍旧被保留。
- 优化功耗。
- EMV SIM模块被裁剪。
i.MX6ULL提供最高主频为900MHz的芯片版本,那么这颗900MHz的ARM Cortex-A7芯片究竟性能如何呢?下面我们尝试在i.MX6ull开发板上原生编译(native compiling)Linux内核,力图揭开i.MX6ULL性能的庐山真面目!
开发环境:
开发板名称 | Innostick 6 | CPU | i.MX6ULL 900MHz | 内存 | 512MB DDR3 | eMMC | 16GB | 网络 | WiFi |
====准备工作====
- 一块预装Debian Stretch的Innostick 6主板
- NXP U-Boot 源代码: https://source.codeaurora.org/external/imx/uboot-imx
- NXP i.MX6 Kernel源代码: https://source.codeaurora.org/external/imx/linux-imx
- Innostick6 Kernel源代码: https://github.com/NXElec/linux-innostick6
====查看CPU信息====
- debian@arm:/opt/innostick6$ lscpu
- Architecture: armv7l
- Byte Order: Little Endian
- CPU(s): 1
- On-line CPU(s) list: 0
- Thread(s) per core: 1
- Core(s) per socket: 1
- Socket(s): 1
- Model: 5
- Model name: ARMv7 Processor rev 5 (v7l)
- CPU max MHz: 900.0000
- CPU min MHz: 198.0000
- BogoMIPS: 13.63
- Flags: half thumb fastmult vfp edsp neon vfpv3 tls vfpv4 idiva idivt vfpd32 lpae
====查看Debian版本====
- [debian@arm:/opt/innostick6$ cat /etc/os-release
- PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 9 (stretch)"
- NAME="Debian GNU/Linux"
- VERSION_ID="9"
- VERSION="9 (stretch)"
- ID=debian
- HOME_URL="https://www.debian.org/"
- SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
- BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/
====安装build-essential====
- sudo apt-get install build-essential libncurses5-dev lzop
====查看磁盘信息====
- debian@arm:/opt/innostick6$ df -h
- Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
- /dev/root 14G 2.5G 11G 20% /
- devtmpfs 86M 0 86M 0% /dev
- tmpfs 247M 0 247M 0% /dev/shm
- tmpfs 247M 10M 237M 5% /run
- tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
- tmpfs 247M 0 247M 0% /sys/fs/cgroup
- tmpfs 50M 4.0K 50M 1% /run/user/112
- tmpfs 50M 0 50M 0% /run/user/1000
====编译U-Boot====
下载源代码:
- git clone https://source.codeaurora.org/external/imx/uboot-imx -b imx_v2017.03_4.9.88_2.0.0_ga
开始编译:
- cd uboot-imx
- make clean
- make mx6ull_14x14_evk_defconfig
- make
====编译Kernel====
下载源代码:
- git clone https://source.codeaurora.org/external/imx/linux-imx -b imx_4.9.88_2.0.0_ga
开始编译:
- cd linux-imx
- make imx_v7_defconfig
- make
====编译完成,再次查看磁盘信息====
- debian@arm:/opt/innostick6/linux-imx$ df -h
- /dev/root 14G 3.4G 9.6G 26% /
- tmpfs 247M 6.9M 240M 3% /run
====编译耗时====
