[ARM入门] c/c++ 形参和实参的区别与联系
 楼主| 千岁寒 发表于 2018-8-17 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
形参实参的意义:
形参:在被调函数形参表中的变量名、数组名,该过程在被调用前,没有为它们分配内存,其作用是说明自变量的类型和形态以及在过程中的作用。
形参可以是 合法变量名,数组名。
实参:从主调过程传递给被调用过程的参数值。实参可以是变量名、数组名、常数或表达式。在过程调用传递参数时,形参与实参是按位置结合的,形参表和实参表中对应的变量名可以不必相同,但它们的数据类型、参数个数及位置必须一一对应 。
两者关系:
1. 形参只能是变量,实参可以是常量、变量或表达式。在被定义的函数中,必须指定形参的类型。
2. 实参与形参的个数应一样,类型应一致。字符型和整型可以互相通用。
3. 在调用函数时,如果实参是数组名,则传递给形参的是数组的首地址
4.实参传递给形参是单向传递,形参变量在未出现函数调用时,并不占用内存,只在调用时才占用。调用结束后,将释放内存。执行一个被调用函数时,形参的值如果发生改变,并不会改变主调函数中的实参的值。
5.形参如同公式中的符号,实参就是符号具体的值,在调用过程前必须得到赋值;调用过程就是实现形参与实参的结合,把实参的值通过调用传递给形参,相当于把值代入公式进行计算。
