/**************************************************************************************** * * 文件名: main.c * 项目名: op_test * 版 本: v1.0 * 日 期: 2016年05月23日 17时24分50秒 * 作 者: Administrator * ****************************************************************************************/ #include<KF8F4156.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int void Delay_200us() { uchar i = 240; while(--i); } //;*************************************************************** //; 函 数 名:void Delay50Us() //;功能函数:延时函数,50us //;入口参数:无 //;返回参数:无 //;*************************************************************** void Delay50Us() { char cnt ; cnt = 30; while(cnt--); } /***************************************************** * 函数名称:initFun() * 函数功能:运放校正使能 * 输入: 无 * 输出: 无 * * ***************************************************** */ void OP_fun() { unsigned char val_AMPCALI,first_back_up,i,shift_data; INPS1 = 0; //设置运放正向输入口 P2.3 INPS0 = 1; AMPON =1; //运放使能 //延迟,给一个输出缓冲时间 Delay50Us(); AMPCALEN = 1; //开启自校准 //延迟,给一个输出缓冲时间 Delay50Us(); Delay50Us(); Delay50Us(); //读出AMPCTL中的第7位(CALID)放入AMPCALI中的最高位,用于正负失调判断,次高位置1,其它位设置为全0 first_back_up = AMPCTL & 0x80; //保存第一次的值,用于以后判断的标准 val_AMPCALI = first_back_up; //得到AMPCALI的第7位 //bit6-bit2 采用二分法获得最佳值,方法是先把该位 置1,如果和第一次相比翻转了就把该位清0,进行下一位的判断,否则直接进行下一位的判断 shift_data = 0B01000000; //位置1或清0 ,初始值为 bit6 for(i = 0; i < 4; i++) //计数,bit6-bit3 只需要循环4次 { val_AMPCALI = val_AMPCALI | shift_data; //位置1 AMPDT = val_AMPCALI; //延迟,给一个输出缓冲时间 Delay50Us(); if(first_back_up != (AMPCTL & 0x80)) //和第一次相比,如果翻转,当前位清0,不翻转直接跳过 { val_AMPCALI = val_AMPCALI ^ shift_data; //清0 } shift_data = shift_data >> 1; //右移一位,进行下一位的置1准备 } //bit2 bit1 bit0 采用累加方式确定临界值,这里只要翻转必定是临界值,校准直接完成 for(i = 0; i < 8; i++) { //延迟,给一个输出缓冲时间 AMPDT = val_AMPCALI; Delay50Us(); Delay50Us(); if(first_back_up != (AMPCTL & 0x80)) //和第一次相比,如果翻转,当前位清0,不翻转直接跳过 { AMPCALEN = 0; //关闭自校准使能,运放2可以进行采样,运放2已经使能,不需要重新打开 return; } val_AMPCALI++; //累加判断 } AMPCALEN = 0; //关闭自校准使能,运放2可以进行采样,运放2已经使能,不需要重新打开 return; } /***************************************************** * 函数名称:initFun() * 函数功能:IO口初始化 * 输入: 无 * 输出: 无 * * ***************************************************** */ void initFun() { OSCCTL = 0X70; TR0 = 0b00000100; TR1 = 0b00000000; TR2 = 0b00111000; TR3 = 0b00000000; P0LR = 0b00000000; P1LR = 0b00000100; P2LR = 0b00000000; P3LR = 0b00000000; ANSEL = 0b00111000; } void DelayMs (uint Num) { uint cnt; while(Num--) { cnt=2000; while(cnt--); } } //主函数 void main() { initFun(); DelayMs(50); OP_fun(); while(1); } //中断函数0:0X04入口地址 void int_fun0() __interrupt (0) { } //中断函数1:0x14入口地址 void int_fun1() __interrupt (1) { }
举报
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
60
376
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
