ESD问题请教
1490|6
 楼主| w1a2n3g4 发表于 2018-9-28 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们产品采用干电池供电,有一个外部接口
具体如图,打15kv电压,所以这个插件电阻很大,我们用的是2W的,很大很占地方,我想在想把它换掉,请问有什么好方法?
langhua2066 发表于 2018-9-29 09:36 | 显示全部楼层
有点没看明白啥意思,可以QQ上交流吗?Q:3004733585
ESD专业团队 发表于 2018-9-29 10:32 | 显示全部楼层
我司是ESD保护器件原厂,免费提供测试整改服务。18549815080微信同号
vess030220508 发表于 2018-9-29 15:35 | 显示全部楼层
如果成本压力小可以考虑用2个1W的贴片晶圆电阻替代
 楼主| w1a2n3g4 发表于 2018-10-15 08:40 | 显示全部楼层
嗯,买了几个晶圆电阻,等待测试
skm2008 发表于 2018-10-19 10:23 来自手机 | 显示全部楼层
只要功率够就可以,可以换成几个电阻
kwiewie1988 发表于 2018-12-4 18:17 | 显示全部楼层
不是很明白,只要电阻与TVS距离保持适当,静电能量应该会被ESD泄放掉,不会影响到电阻才对?不是吗?
