[其它] 本田艾力绅电动尾门撑杆改装电吸静音
1060|0
 楼主| leilawin789 发表于 2018-9-29 08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车智能电动尾门
汽车电动尾门,其实也就是电动后备箱。指后备箱采用电动或者是遥控方式开开启或关闭。若要开启后备箱,只需按一下车里的按钮或者是遥控钥匙,后备箱就会自己打开,如果要关闭后备箱,就按一下后备箱里的关闭按钮或者车内的关闭按钮后,或者是遥控钥匙备箱就会自己关闭。
1 主要配件:
1.电动撑杆
2.(ECU)控制器
3.电吸锁(上下电吸锁)
4.束线部分
2 产品结构:
电动尾门基本结构是两根芯轴驱动杆构成。驱动杆通过主轴驱动器由一个内管和一个外管组成其中内管中的电机和齿轮驱动着一个螺纹主轴该螺纹主轴在固定于外管内侧的螺纹螺母上运动。电动支柱使用位于支柱内部电机内的电动主轴来开合行李箱盖弹簧也对盖开启操作起到辅助作用。
3 打开方式:
1、车辆尾门开关键开闭。通过按动车辆仪表台或尾门上的尾门开关键实现尾门开闭操作
2、主驾驶位尾门开关键
3、遥控钥匙开关后备箱按原车遥控钥匙按钮即可开关后备箱,一键轻松驾驭你的后备箱
4 主要功能:
1、手自一体开启;驾乘者通过按动车辆尾门开关键、遥控车钥匙或在尾门相应区域使用手或任意物体感应操作即可实现开闭尾门,避免因手持过多物件不便开门时,轻松快捷地实现物件存入车辆。
2、智能防夹功能;在关闭尾门时通过传感器检测障碍物,电动尾门开启或关闭过程中碰到障碍物,门会向反方向运动,有效防止夹伤儿童或损坏车辆。
3、紧急闭锁功能;当遇到突发情况需紧急关闭尾门,电动尾门开启或关闭过程中,可通过遥控钥匙或车辆尾门开关键随时让尾门停止运转,操控随心所欲。
4、高度**功能;尾门打开高度可调节,车主可根据使用习惯,通过手控按钮设定尾门最终打开高度,只需按尾门开关键,将其打开到预定高度,再轻按开关键5秒以上,待听到“嘀”一声,即可完成尾门打开高度的设置。在下次开启尾门时,高度将自动升至设定的高度。
5.装了汽车电动尾门有什么好处:
其实可以用一句话来概括:能不动手的绝不动手。传统后背箱的打开方式是这样子的:每次用手打开,再用手重重地关闭,生怕自己关不严,还要多次检查,什么都要自己亲手去做。而现在呢,用深圳雷乐联盈科技有限公司的电动尾门就能把这个冗长的步骤给省略掉, 把一切交给一个小小的按钮,用手指头轻轻一戳,实现车门的自动开合。运筹帷幄,决胜千里。豪华尊享,体验。
