LPC2214的奇怪问题
 楼主| XZL 发表于 2018-9-30 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个产品上用了LPC2214,开始是正常的。可是后来有一批芯片,通过ISP写入程序后,芯片工作不起来。
跟供应商协调后得到答复是产地不同造成的,好像一个是台湾产的,一个是马来西亚产的。
各位网友有遇到过这个问题的吗?
airwill 发表于 2018-10-11 19:02 | 显示全部楼层
关注一下, 晶振的波形, 看看有没有起振和幅度够大吗
这个问题, 多年以前好象有人提到过
 楼主| XZL 发表于 2018-10-12 16:16 | 显示全部楼层
这个问题, 多年以前好象有人提到过 ...
波形正常
Prry 发表于 2018-10-15 21:30 | 显示全部楼层
换芯片咯,还能怎样。
xch 发表于 2018-10-18 15:32 | 显示全部楼层
用盗版软件也会这样.逻辑炸*炸了
LHB6677 发表于 2019-3-6 21:09 | 显示全部楼层
我们现在也遇到这样的问题,发现不能运行的都是BOOTLOADER   1.65、1.69版本,正郁闷呢。楼主解决掉这个问题告知一下,谢谢!
LHB6677 发表于 2019-3-6 21:10 | 显示全部楼层
我们现在也遇到这样的问题,发现不能运行的都是BOOTLOADER   1.65、1.69版本,正郁闷呢!楼主解决掉这个问题告知一下,谢谢!
nbnhnjnm 发表于 2019-3-12 16:37 | 显示全部楼层
没遇到过,不太清楚
 楼主| XZL 发表于 2019-5-15 13:59 | 显示全部楼层
我们现在也遇到这样的问题,发现不能运行的都是BOOTLOADER   1.65、1.69版本,正郁闷呢!楼主解决掉这个问 ...
更换成正规代理吧。在电子市场买的东西不靠谱
XZL
183
