ESD 问题请教~~
 楼主| zjxichen 发表于 2018-10-8 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
ESD, PCB, pc, DM, hd
请教大家个问题,从 ESD 的角度说,如果 PCB 的地不和机壳共地的话,我外部接口外壳(例如 LAN/HDMI)和 PCB 共地就没有意义了吧
草民 发表于 2018-10-9 11:33 | 显示全部楼层
PCB 的地不和机壳共地的话,大地只接外壳,PCB上ESD能量无处泄放;
 楼主| zjxichen 发表于 2018-10-9 16:44 | 显示全部楼层
所以的话,如果因为某些原因,pcb和机壳不能共地的话,外部接口的地还不如不和pcb共地,这样对esd还好一些是吧
skm2008 发表于 2018-10-19 10:30 来自手机 | 显示全部楼层
一般两个地之间要加陶瓷电容
skm2008 发表于 2018-10-22 11:32 来自手机 | 显示全部楼层
或者是拉大外壳与PCB之间的距离
xycdxh123 发表于 2018-10-26 10:12 | 显示全部楼层
静电过多少V??  可以交流一下:QQ2183870467
skm2008 发表于 2018-10-26 16:09 来自手机 | 显示全部楼层
静电的问题可以两方面处理“堵”“泄”,堵是拉大距离,避免静电击穿,泄是提供泄放通道
快速回复 返回顶部 返回列表
