[原理图] 求一个正弦信号发生器,频率20hz到5khz可调,峰值0到1可调
2982|8
 楼主| 求大腿 发表于 2018-10-12 12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
董浩斌 发表于 2018-10-12 14:50 | 显示全部楼层
要求再详细一点
 楼主| 求大腿 发表于 2018-10-14 11:54 | 显示全部楼层
设计要求:1输出正弦波  2正弦波频率在20hz到5khz   3峰值电压在0到1v可调。用示波器可以检测的
tianxj01 发表于 2018-10-14 16:30 | 显示全部楼层
设计要求:1输出正弦波  2正弦波频率在20hz到5khz   3峰值电压在0到1v可调。用示波器可以检测的 ...
这个设计要求还不算高,一个ML2036,加合适的单片机,你就可以做出DC-50KHz,满量程分辨率1.5Hz(降低最高输出频率,可提高分辨率)的正弦波信号,频率显示全数字。
再加一个数控电位器比如贵点的ML2036,便宜的比如FM62429数字控制音量芯片,你就可以实现全数显幅度控制。
列兵老虎 发表于 2018-10-25 13:05 | 显示全部楼层
没那么复杂,用软件生成一个就成。看这个:
自由能源探索者 发表于 2018-11-1 15:25 | 显示全部楼层
这个软件生成的信号怎么输出呢?
列兵老虎 发表于 2018-11-1 16:06 | 显示全部楼层
这个软件生成的信号怎么输出呢?
电脑音频插口输出,你搜索:基于声卡的虚拟示波器软件 v0.94
安卓、苹果手机软件也有类似工具,我用过。
谢谢!有空下个玩玩  发表于 2018-11-1 16:26
1137475550 发表于 2018-11-6 20:36 | 显示全部楼层
用单片机接个dac吧,每周期100点也才500khz采样率,问题不大
