为何 CCS5.5 仿真时断点打不到函数内
 楼主| Malyy 发表于 2018-11-9 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助!
仿真时打断点,程序跑到断点位置能暂停,问题在于我想观察一个函数内某一步执行后的情况,但在那一行双击打断点,断点都会跑到函数最开始的左括号那里,step over也一直在函数外跑,折腾了好久没找到原因,请问有兄弟知道是怎么回事吗?请求指点一下,谢谢!
 楼主| Malyy 发表于 2018-11-9 14:11 | 显示全部楼层
就是图片里,我想在175行打个断点,双击完都跑到172去了。。
zhangmangui 发表于 2018-11-10 16:55 | 显示全部楼层
条件不满足   代码跑不到那里 啊    所以打不了断点
 楼主| Malyy 发表于 2018-11-12 14:46 | 显示全部楼层
并不是呢,条件不满足跑不进来的现象应该是打了断点,但因为程序跑不到这个地方所以,不会暂停,但断点位置应该还是打哪儿停哪儿的。我是打完断点后,断点跑了,然后程序也停住了
zhangmangui 发表于 2018-11-12 22:13 | 显示全部楼层
并不是呢,条件不满足跑不进来的现象应该是打了断点,但因为程序跑不到这个地方所以,不会暂停,但断点位 ...
我记得当时调试确实遇到过这个问题    有些位置确实打不了断点
蒋博1026 发表于 2018-11-13 10:03 | 显示全部楼层
程序有问题,仿真应该也过不去。
airwill 发表于 2018-12-13 22:10 | 显示全部楼层
有可能是宏扩展和编译器优化后, 找不到对应断点的地址了, 可以试试关闭编译器优化
蒋博1026 发表于 2018-12-23 19:48 | 显示全部楼层
断点打不到,就说明程序有问题。程序运行的时候,应该进不去。
songdaxuan 发表于 2019-1-4 16:07 | 显示全部楼层
关优化试试
快速回复 返回顶部 返回列表
