[电路分析] 如何选择合适的电荷泵
3629|5
 楼主| yaohongxia0903 发表于 2018-11-22 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、效率优先,兼顾尺寸
  如果需要兼顾效率和占用的 PCB 面积大小时,可考虑选用电荷泵。例如电池供电的应用中,效率的提高将直接转变为工作时间的有效延长。通常电荷泵可实现 90% 的峰值效率,更重要的是外围只需少数几个电容器,而不需要功率电感器、续流二极管及 MOSFET。这一点对于降低自身功耗,减少尺寸、BOM 材料清单和成本等至关重要。
  2、输出电流的局限性
  电荷泵转换器所能达到的输出负载电流一般低于 300mA,输出电压低于 6V。多用于体积受限、效率要求较高,且具有低成本的场合。换言之,对于 300mA 以下的输出电流和 90% 左右的转换效率,无电感型电荷泵 DC/DC 转换器可视为一种成本经济且空间利用率较高的方式。然而,如果要求输出负载电流、输出电压较大,那么应使用电感开关转换器,同步整流等 DC/DC 转换拓扑。
  3、较低的输出纹波和噪声
  大多数的电荷泵转换器通过使用一对集成电荷泵环路,工作在相位差为 180 度的情形,这样的好处是最大限度地降低输出电压纹波,从而有效避免因在输出端增加滤波处理而导致的成本增加。而且,与具有相同输出电流的等效电感开关转换器相比,电荷泵产生的噪声更低些。对于 RF 或其它低噪声应用,这一点使其无疑更具竞争优势。
mjs0528 发表于 2019-10-6 21:06 | 显示全部楼层
感谢分享,感谢楼主!!!
linxi6414 发表于 2019-11-29 10:31 | 显示全部楼层
一直用NE555的路过,简单粗暴耐用,同时带6个运放,用于精密整流电路,用了那么多,从来没有发现有坏的。
tianxj01 发表于 2019-12-5 09:17 | 显示全部楼层
一直用NE555的路过,简单粗暴耐用,同时带6个运放,用于精密整流电路,用了那么多,从来没有发现有坏的。 ...
对,555做简单电荷泵,成本低且粗暴耐操,真没见过比它可靠而且便宜的货。关键是人家电压还高。
ting007 发表于 2020-1-8 17:51 | 显示全部楼层
可以发一下电路出来参考一下吗?
threetigher 发表于 2020-3-5 17:24 | 显示全部楼层
的确要注意,其他的555,不一定可以接高压。
